土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 酒店客房的IC卡锁要不要联网?
酒店客房的IC卡锁要不要联网?
发布于:2009-11-02 10:13:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请教下各位, 酒店客房的IC卡锁要不要联网,做综合布线系统呢?是不是就是一个IC卡和门构成的独立系统呢?谢谢各位啦!
全部回复(10 )
  • sleepinggod
    sleepinggod 沙发
    我设计过一个酒店,对IC卡锁是不联网的,我们将插卡取电开关做了联网,方便检测各个房间是否住人啥的。IC卡锁联网没有意义,逻辑策略不好做。
    2009-12-30 11:27:30
  • scyan_ah
    scyan_ah 板凳
    不需要做联网的,施工麻烦,造价也高,采用独立式IC卡酒店锁,然后配以取电开关就可以了呀
    2009-12-24 21:36:24
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
消火栓按钮启动消防泵?
请问 消防栓按钮:1.通过总线——报警控制器2.直接到消防泵控制箱——消防泵当消防泵按钮(是不是双触点)按下时,是不是1,2信号同时触发,而1信号是不启动消防泵的,只是起到报警和显示按钮位置,而2信号才是启动消防泵的?
