土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ CAD图纸转换成PKPM计算模型的具体步骤
发布于:2009-11-02 09:39:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
论文简介:
目前有些PKPM系列软件的用户,在工程设计中遇到这样的问题,即工程的建筑图是利用AUTOCAD平台上开发的建筑软件(如ABD、天正等)或直接利用AUTOCAD绘制的DWG图形文件,而作为后续的结构、设备及概预算等专业常常需要利这些建筑图的数据或图形, 以免重复画图的麻烦。针对这一实际情况,我们编写了DwgToPKPM软件。
DwgToPKPM是PKPM系列软件中的一个工具性软件,其主要包括以下三个方面的功能:
1.把AutoCAD的图形文件(.Dwg)直接转换成PKPM图形文件(.T)。
2.将AUTOCAD建筑图形文件(*.DWG) 转换成设备专业底图。
3.将AUTOCAD建筑图形文件(*.DWG),采用人工交互式的操作方式确定建筑构件的图素,自动进行轴线、墙、柱、梁、门、窗等专业构件的分析及图形处理,从而生成PKPM的建筑模型数据和设备专业底图。
附件名:20091121257125953166.rar
文件大小:203K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(21 )
  • huansf
    huansf 沙发
    这个版本太低了点,新版PKPM按理已经能转图了,就是碰上有些没法转的,想用这个试试。
    2013-11-12 15:23:12
  • feeihgy
    feeihgy 板凳
    能用吗?
    2013-05-12 20:09:12
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm中遇到的疑问
三层的框架由于基础埋深有三米,所以我在第一层也建了一层,一层的板全房间开洞,这样用satwe算底层的柱配筋一侧为4根22,用tat算出来4根18,应该根据那个来,还有应该哪些参数要设置下以保证计算的合理
