土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 尾气检测装置安装在自然通风管的后面还是清洁通风管的后面啊
发布于:2009-11-01 14:09:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
尾气检测装置安装在自然通风管的后面还是清洁通风管的后面啊 图集上画在清洁通风的后面 我按照图集上面的画法画了 但是我师父说要放在自然通风管的后面 我该听谁的 啊?
全部回复(4 )
  • zhangzhidong6666
    是清洁通风
    我也觉得是放在过滤吸收器出风口后面的管道上,但是我师傅画的图 都是在清洁通风管上
    真是无奈啊
    2009-11-03 19:35:03
  • mini0323
    mini0323 板凳
    人防时的通风主要是:清洁通风、滤毒通风、隔绝通风三种方式。
    尾气检测主要是检测在战时发生空袭的时候,毒气通过过滤吸收器时是否处理到可供室内掩蔽人员使用的标准,是用于滤毒通风,接在过滤吸收器出风口后面的管道上。
    清洁通风时不用通过过滤吸收器,至于你说的自然通风不知道是哪样的通风~~~~~~~~~
    2009-11-03 12:02:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
这样的地下室需要机械补风吗?
一个地下室车库,顶板上有个开口,和外界相通,不设防火卷帘的话,能不能用来自然进风,进风的原理是不是和车道进风类似,望高手指导一下,非常感谢!
