土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 弯剪扭构件的配筋-对规范的不理解,求助庄老师
发布于:2009-11-01 12:50:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混规7.6.12中说弯剪扭构件,其纵向钢筋截面面积分别按照受弯构件的正截面受弯承载力和剪扭构件的受扭承载力计算确定,并应配在相应的位置;箍筋截面面积应分别按剪扭构件的受剪承载力和受扭承载力计算确定,并应配在相应的位置。
我对这段话不理解,受扭钢筋不是在纵向均匀排列吗?那么纵向钢筋也可以起到抗扭的作用啊?是不是底部受拉钢筋面积=抗弯纵筋+抗扭纵筋?
配在相应的位置,抗扭钢筋相应的位置应该在哪里?
还有,抗扭箍筋不能起到抗剪的作用?抗扭箍筋和抗剪箍筋是把这两种箍筋都配上,还是取其中大的?抗扭箍筋和抗剪箍筋相应的位置又有什么不同,我知道梁的抗剪箍筋怎么配的,不知道抗扭箍筋真实施工时候怎么摆放?
请老师帮忙解答下,谢谢
全部回复(9 )
  • 文佳盲人
    文佳盲人 沙发
    wangmaimail 发表于 2010-11-18 20:21 底部受拉钢筋面积=抗弯纵筋+抗扭纵筋分配到底部受拉边的钢筋请问分配到底部受拉边钢筋,怎么分?分多少?
    2016-01-21 18:08:21
  • xsc565859xsc
    xsc565859xsc 板凳
    弯剪扭构件的纵筋=受弯纵筋+受扭纵筋
    2014-01-03 15:13:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙结构连梁超筋的解决
我做剪力墙结构用开洞口的方式设置连梁,当连梁超筋时候大家是增加截面还是减小连梁的截面?
