土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么压缩机制冷时打高温区温度下降速度比打低温区时快?
按照我的理解,到了低温时应该负载相对高温时要小,温度应该更容易下去啊?!
新手发问,还请大虾指教。
全部回答(11 )
  • wqj13419801972
    wjyx-0001 发表于 2010-6-11 16:14 同一种制冷剂蒸气在不同压力(温度)时比容不同,制取较高温度时制冷剂蒸气的压力(即蒸发压力)较高,而制 …我也同意你的看法,应该就是这个道理。
    2014-09-18 21:13:18 来自 PC 评论 举报
  • killzx99
    如果蒸发温度不变
    那高温时传热温差大,所以传热量大
    如果蒸发温度提高
    那制冷量增加,所以降温快
    综上
    所以。。。
    2010-06-27 20:50:27 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
