土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论——为什么电容器频繁的“不平衡电压”动作
发布于:2009-11-01 00:38:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近一段时间我遇到了一个难题,希望大家在这里讨论一下,帮帮忙!
经过:最近半年内,我们管辖的35/6kV变电所的补偿电容器频繁出现“不平衡电压动作”现象,测量放电线圈的直流电阻和绝缘电阻都没有问题。
并且,90%“动作”后的电容器再一次送电都可以正常运行,但是,过一段时间又会发生这种“不平衡电压动作”现象,有时候间隔十几天,有时候是几天。
大家讨论一下,为什么会有这种现象呢?
我怀疑是不是放电线圈的铁芯有问题呢,产生了磁饱和现象,磁场畸变,最终导致二次电压不平衡呢?但是又不知道如何确定?
大家帮帮忙,畅所欲言。讨论一下,也让小弟学习学习!
  • tiao110
    tiao110 沙发
    您好!
    电容器组是“完全星接”,放电线圈也是,
    外熔丝,不平衡电压动作值是4.6、整定时间是0.2秒,
    都是在运行中动作的。
    我怀疑是铁芯剩磁造成的,因为跳闸后再次合闸又可以投入运行。
    但是不知道怎样测试!
    2009-11-03 23:50:03
  • 谢幕623
    谢幕623 板凳
    给个主接线图
    电容器组接线方式(单星,双星?)
    电容器组容量和单元容量
    内熔丝还是外熔丝
    给个不平衡电压动作保护值
    动作是在合闸过程,还是运行过程中。
    2009-11-02 10:16:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个问题怎么解决
我做的控制柜在使用时经常会出现这么个问题:当某个工作指示灯亮的一瞬间,其它指示灯也会跟着亮一下,有时还会造成指示灯损坏.我想这可能是感应电动势的缘故.但不知该如何避免.请大侠们指点迷经.
