土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 暖通8.0试用后建议
暖通8.0试用后建议
发布于:2009-10-31 23:25:31 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
一直来就觉得市场上主流的暖通设计软件总是有些缺陷,如天正(6.0以前的版
本)就是作图见长;鸿业计算见长;浩辰兼顾了一些作图和计算;但是这些都
还不够完善,还不能够满足设计者的需求。还好天正8.0现在基本做到了集作图
方便和计算于一体,但从这些天的使用还是觉得有些地方还应该改进。
1.负荷计算中采暖方式未分传统方式和低辐射方式,因为二者在设计温度相同
时计算温度是不同的,后者比较前者要减两度。这点浩辰软件就更进一步。
2.负荷计算前还要进行房间搜索和识别,这样才可以对每个房间设置编号。这
种方式表面看是相当的方便,但是这对于建筑条件图要求太苛刻,就是必须是
天正建筑软件制作的图。可能设计者考虑这样同系列软件在使用上更方便、高
效,但是每个设计院的所有专业不可能做到这点。即使是做到了,也不一定能
发挥的好。我试过用天正建筑画的图,再用暖通中的房间搜素,但结果是不是
所有的房间都可以识别,必须是由墙体完全围成的才可以。这方面可以借鉴浩
辰软件,房间编号可以自由编辑,软件只要做到能识别这些房间编号就行了。
3.负荷计算中没有散热器片数计算,在分户计量散热器系统中每户的户内系统
形式是不同的。对于不同的系统形式在计算片数时也不同,例如单管串联带跨
越管和双管并联系统在计算片数时,就有相同房间的片数是不同的情况。这点
浩辰软件更进一步。
4.计算项中的水力计算工具与鸿业软件类似,但还不如其方便。计算工具中的
局部阻力系数一项是没有自带参考的,必须设计者去查阅手册;计算控制条件
中的比摩阻控制,直接手动输入一个范围即可,没必要还要对每个规格管径的
比摩阻进行输入。这点鸿业软件更进一步。
5.低辐射盘管中完整的盘管是一个块,而实际设计中一个环路中还有其他的不
完整盘管,这些盘管之间的连接软件并没有解决,还需设计者分解块后连接;
还有在绘制完整盘管时,盘管的出口方向还需在对话框中选择而不是由设计者
直接在图中任意点选;统计盘管长度时应该是由设计者框选图中所选的所有盘
管而不是其中之一。这点可参见浩辰软件。
6.风管设计中的布置风阀还是以前的附着管线上较为合理,布置阀门时可以在
风管的任意处而不是只能捕捉风管两端;风管的端线在管线加粗时还是不加粗
的为好。
以上就是我个人的一些使用建议,但不一定是最好的。希望天正暖通成为真正
的集作图和计算与一体的设计师必备之利器
全部回复(10 )
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正暖通负荷计算问题!!!
请问天正暖通在读图计算热负荷的时候,能自动选择外门开启附加率吗?我每次读图计算后,发现外门开启附加都是零,然后自己手动调一下外门开启附加率,不知道怎样才能让系统在读图计算的时候自动选择外门开启附加率,请指教!!!谢谢
