土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 园林施工图里cad技巧及常见问题(施工图视频稿件)
发布于:2009-10-31 14:23:31 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
本贴总结个人园林施工图工作过程中所遇到的cad操作问题。
此为大灰狼园林施工图探讨视频的文稿,
发至本版与大家共同探讨交流。
转载请注明出处及作者(含作者签名图片)。
周庚炑
2008.4.20 于厦门
cad2006,天正7.5的安装和注册。(express tool记得安装)
介绍几个常用系统参数:
zoomfactor 设置鼠标滚轮的速度,一般设置100。
filedia 设置为1 -----打开文件或者输入填充命令时却没跳出新的对话框,而必须在命令栏里输入,这样的问题用这个命令解决。
mirrtext 设置为0 。
snapmode 设置0,栅格关着。直接点击栅格右键设置尺寸。
dragmode 画矩形或弧形或圆的时候非得等到画完才显示,设置on
CAD移动命令 线条不跟随十字光标 :
用CO命令的时候 本来十字光标那里应该会出现被复制物体的虚匡,
答案:dragmode选择自动就可以了。
vtduration 设置为0。
pellipse 设置椭圆为多段线 一般还是用pl描一遍吧
0.快捷键如何修改
注意一点:要保留原来默认的快捷键。
菜单栏,工具,自定义,编辑程序参数。
注意两点:1.快捷键修改成适合左手用
2.尽量保留原始快捷键:要嘛一个命令有两个快捷键,比如co和c都是复制,
这样,别人在我们的电脑上照样可以使用。
(拿快捷键修改单进行讲解)---这是本人的快捷键,供大家参照,接下来要说的cad和施工图均用以上修改过的快捷方式。,我习惯了,呵呵。
1.块和属性块的区别
块的用处:
B制作的,更快的方式是ctrl+c复制后,ctrl+shift+v黏贴,就成块了,不过块的名字就由cad决定了
方便修改
汀步 花架条等应用,结合div和me的应用,偶尔还有对齐,比如用在弧形花架上,cad操作
数块:bcount
做快的时候要注意框里的保留删除成块的选择,cad操作.
属性块的用处:大多用在一些符号标注和图框上。
属性块的修改:天正右键在位编辑,如果在位编辑没反映,那就重新插入这个块(要知道块名)
改颜色或图层可以在位编辑或直接双击后在框里修改
块(块和属性快)如何改名:rename,cad操作
2.怎么应用布局出图
天正命令里的文件布图的定义视口 命令ra
3.坐标标注
天正符号标注里的坐标标注,首先要把图放到0,0点,拿个图来说明。
4.图没法继续缩小
面域设置,这个参考书或者F1帮助
一般我是投机取巧直接画个矩形然后放大
5.图案填充是破碎的
讲图移动到0,0点就行。格式刷一下或者重新填充。
6.aa面积计算
aa空格,选择一个闭合的框,如果是几个框,直接用子命令里的o-------举例-------或者用插件lxf,lxf后面讲。
7.填充图案太多怎么办
找到填充图案的文件夹,把我们不要的填充图案文件删掉。
8.如何填充对象不被选择
选项里的草图里的对象捕捉选项,忽略图案填充对象 cad操作一下
下面的使用当前标高替换Z值,遇到Z轴有高度的就用这个东西,或者用change改,或者用天正---工具 其他工具--统一标高命令。
同样在工具的里的曲线工具里有个消除重线,这个有时候也可以用,cad图里不能用重复的线,cad操作
9.从一张图里复制到另一张图,要z a才能找到图
因为坐标系不一样 cad操作说明
有时候一张图复制到另一张图,块会变大或变小,这个要单位设置,单位一律设置为无单位,而且最好设置小数点后面四位,为了画图精确,省得尺寸标注的时候各位出现1或者9
如果是块,可能是块的基准点太远。
10.ml线的轴位置设置
在子命令里选择j
cad操作 上 无 下
11.尺寸标注怎么改数据
ed命令,但如果我们忘记了这个数据曾经修改过,下次若延伸或剪切,数据不会跟着改变,容易出错
或者ch 在文字替换里改
或者直接拉长标注基点
cad操作
总结一下,尺寸标注尽量不要直接在上面改,以免将来改图发生不测。要嘛直接拉长或拉短基点。最好的方式就是精准的去画图,我们在格式里把小数点后面设置为四位数,画线时长度和角度控制准了。
12.旋转复制对象(试验)
选对象,ro,指定基点,c,输入角度
选中对象,点中点,右键,旋转,(选择基点),c,
13.F9要关着,要不鼠标会跳
14.画一条线输入角度
l空格
<角度
长度
任意角度或可设置,比如17度,38度,
右键极轴,点设置
15.ex空格空格延伸的时候没撞到最前面的那条线
ex空格空格,e n 搞定 cad操作
17.样条曲线和pl的区别
尽量少用spl画图,不能编辑。
一般用pl线,pl线的直线和弧如何画
pl a 一直画,可以画出很顺的线
pe用来将几条先变成一条线
f命令里:一条pl线可以直接和l线结合为pl线
如果遇到样条曲线画的图,建议用pl线描一遍,然后调整顺一点
18.块如何在x轴不变的情况下改y轴长度,或者对换
ctrl+1,直接在x或y值里改
只是小心里面的宽度会变化
适合用在配景里
19.ucs怎么用
一个是坐标,一般我们少改坐标原点。
比如一张图里的某个节点在桌面上看起来是斜的
ucs e 选择对象,plan空格空格
改回去的时候,ucs w plan空格空格
方便作图,还有填充,cad操作填充
20.如何修复文件
1.文件 绘图实用程序 修复
2.局部打开
3.bak文件拷出来,直接改成dwg,然后打开
4.找到自动保存的文件夹,把里面跟文件差不多大的文件拷出来,改成dwg,打开
21.控制标注的超出基线都一样
标注设置里的第一栏 固定长度的尺寸界限
不同比例的图及相对的尺寸标注样式,距离是比例的8倍,cad操作。
22.如何生成边界
bo,改ta 填充或算面积的时候好用
23.单行字怎么变成多行字
txt2mtxt
天正 文字表格 文字合并
24.如何自己制作图案
一般天正里的填充图案已经够了
有时候我们需要精确的填充或其他情况要新建时
比如需要300*300的填充图案:
画条3米的线,阵列(注意看预览图),做成里面300*300的网格
天正 图库图案 图案管理 新建
取名字(300*300),选择图元,图案基点,横竖向间距300,ok!
填充一个试试!
40.由某一边完整的开始cad填充,格子比如是300*300
cad操作
天正里的图案图库,图案管理制作一个300*300的填充
一个斜的矩形
ucs转成水平轴
填充 图案填充远点 指定原点
如果是弧形道路,比如也是300*300的饰面材料
cad操作
比如一米五宽,100米长弧形园路,
画一条一米五线,以中点为基点做成块(记得块名),
顺着道路中线插入块,然后道路长度线便宜300
其他的填充图案,把已填充的复制一个出来,然后用AL进行对齐(比如尺寸300),然后MA刷回去
25.快速选择的应用
工具---快速选择
cad操作 对这些东西进行全选或编辑,或者执行某个命令就知道有多少个对象了。
贱人工具箱也可以执行这个命令
26.一些工具栏不见了,或者想恢复为默认的怎么办?
选项 配置 重置
27.2008cad出现未协调图层怎么办?
打开图层管理器,全选,然后右键,协调图层。
cad操作 万通平面图
28.有些线条无法捕捉最近点
pe一下。
29.同一个布局视口,如何显示不同的图层。
在窗口中冻结不要的图层。
cad操作
30.图层太多了,怎么删除
图层是不能直接在管理器里删除的
A pu 不能清理掉的图层肯定在文件夹里有属于它的线
b 养成良好的制图习惯,每种线都有自己的图层
c 开关图层讲不要的线条删除,然后pu
d 小区里的原始图内建筑图层太多,用参照(保留原始资料)
e 块和块里内容要在同一个图层,或者用0图层。
31.天正的图在装了cad没装天正的图里看不到标注。
a 安装天正
b 标注炸开
c 建议大家还是安装天正,即使你没在用,在房地产项目里,设计院传过来的建筑施工图里的标注在有安装天正的电脑才看得到,因为建筑设计院的图纸绝大部分都是天正画的。
32.cad里无法点填充
填充的范围要在屏幕上全部显示出来。
36.剪切一个对象另一侧所有的线
extrim cad操作
不过cad要完全安装的情况下才有这个命令。
37.插入参照,插入光栅图像(图片),插入块
菜单栏---插入---参照
im 或者菜单栏---插入----光栅图像
描图的时候图片跑到前面,dr,选择图像,B ok!
ps:描图的时候要注意尺寸,照片导入cad后,要把图片变成跟原始大小差不多,比如一条路是4米,我们就用对齐命令al改变图片大小,然后进行描图,尺寸尽量是300的倍数,除非图上本来就有尺寸了。cad操作.
i 顺便说一下,一个块无法修改时就是用这个命令插入这个块然后修改的。
38.选项的使用
文件:在自动保存文件位置里,打开相应文件夹,可以找到丢失的某些文件。
显示:十字光标建议为100,执行移动延伸的命令有用。
圆弧和圆的平滑度为1000.
打开和保存:另存为2004,要不太高版本有些版本低的打不开
自动保存要设置 一般是十分钟
每次保存时均创建备份文件,这个爱勾不勾,如果你的cad文件常坏,要勾起来,cad文件坏掉后,要它生成的bak文件拷出来,扩展名改为dwg,再打开就行了。
草图:对象捕捉选项里的前两个经常用,第一个就是决定你的填充对象能否被捕捉,第二个一般勾起来,Z轴值为0,图不会乱飞或者不好捕捉。
选择:用shift键添加选择集不要勾,会造成选择第二个对象时,第一个对象就没了。
隐含窗口前面勾要保持着,要不图选不到,cad操作。
配置:重置点下去后,会把cad的标注,视口等工具条是否打开恢复为默认。
39.cad出现问题如果和系统有问题,可以试试这个方法
在桌面的cad快捷方式上点右键-属性-兼容性,选"用兼容模式运行这个程序"
ps:没遇到cad出现这个问题,这个我没试过。大家蛮听一下,也许以后有用。
41.一个块,比如有一米乘以一米的大小,插入块后变小了
cad操作
块的原始大小不是这样的,要嘛编辑块,改大小,要嘛重新写一个块
42.cad教育版本
cad操作
另存为dxf文件,打开,存成dwg文件,搞定!
45.画图的时候经常出现致命错误。
有可能是图的问题,也有可能是软件盗版问题,但有一个原则不变,就是画图过程中要不断的ctrl+s保存。
46.如何提高cad速度
找个打印出来的图,按照上面的尺寸画,一遍遍画。
或者插入光栅图像,描图,同一张图一遍遍描。
学习不同命令的使用,比如汀步,me或者div插入块永远比一个个画出来块。
改变快捷键,都在左手
熟能生巧,画多了就快了。
多交流,别自己会了点东西就藏着掖着,多会一点小技术不代表我们就可以比别人混得好,而且多交流了,大家问你问题,也可以提高你自己,把各自的心得拿出来交流,进步更快的。
48.两条线倒角时无法相交
要嘛倒的角度太大
要嘛其中一条z轴有方向,改它方向
顺便提一下,pl线和l线倒角,l线会和pl线合并成一条线
50.块复制到其他文件,为什么图形改变了。
因为本图形里也有同样名称的块。
方法:在本文件改这个块的名字
把块炸掉再复制黏贴过去,然后做成块
cad操作
51.要全选图里的某图层或者某块
工具,快速选择
53.网格怎么打
天正 轴网柱子 绘制轴网
做一个,以后可以一直用。
用填充图案,客户定义,双向
54.一个cad文件打开N%(N大于0小于100)后就cad自动关掉
第二次再打开它,再打开到N%之前按esc取消,能保存多少算多少(在其他修复方式都不行的前提下)
顺便提一下,有时候画了很长时间的图块了修不好很让人崩溃,我的方法是,每天画的图都会发到邮箱里备份,即使在别的地方也可以随时调出来。至少要在电脑里搞个备份文件夹。
55.布局的背景如何修改成都是一个颜色
gr 布局元素里只留第一个和最后一个勾起来,其他不要勾,然后在窗口元素的颜色里改背景颜色。
56.某图层里画的一条线,比如图层设置是红色的,而且线条没改过颜色,而在cad里显示的不是红色。这个对图纸没什么影响,re重生模型一下,再不行下次打开就ok了。再再不行关掉cad再打开。再再再不行按住电脑power键四秒,再再再再不行把电脑砸了,哈哈。
57.如果在一张cad图里老是出问题。
那就新建一个文件,把原来老出问题的文件里的内容复制过来。
58.贱人工具箱,苗木表自动生成程序介绍
贱人工具箱命令:加载程序:工具,加载应用程序
苗木标自动生成器:命令lxf,直接安装。算面积好用,制作苗木表好用,注意几点
A 每个植物有相对的块,而且名字要对。
B 每个块的大小先做成可以放在苗木表的,然后根据
实际去缩放。
C 每个地被有一个固定的填充图案及相对的颜色,便于
施工图里看大概颜色效果(但打印时线宽设置比较麻烦)
59.如何打印设置
景观的线型大致分为粗线,中粗,细线,填充线,文字,尺寸,配景,辅助(图层里关闭打印)
粗线4号青色线:轮廓,高差,硬质和软质相接处等 宽0.3
中粗2号黄色线:小轮廓,小高差,浮雕边界等 宽0.23
细线8号线:不同材料的分界线,背景等 宽0.08
填充253号线:填充图案等 宽0.05
建筑142号线:房地产项目里的建筑用的线 宽0.15
文字3号绿色线:文字在颜色里改7号线,文字索引用3号线 宽0.13
尺寸3号绿色线:尺寸标注里的线(文字在文字样式里设为白色)宽0.13
辅助1号红色线:辅助线以射线居多,图层管理器里关闭打印 宽0.2
Ctrl+P,新建打印样式(公司名称或自己名字),
编辑打印样式:编辑线宽
颜色全选,颜色该为黑色,所有线宽一律为0.1,然后再分个改上面标的线宽。
打印时:选择打印机,选择打印样式,选择图纸尺寸,打印范围,
居中打印,打印比例或布满图纸。
发到打印店打印时把打印样式拿出来发给打印店的一下位置:
C:Documents and SettingsAdministrator Application DataAutodeskAutoCAD 2006R16.2chsPlot Styles(地址可以在打印样式编辑器的“基本”里找到)
60. cad字体显示出来的是问号或乱码
一般是我们的电脑里没有这些字体,cad操作
选择字体,知道样式,st,看里面字体是什么,跟传图的人要,或者自己换一个。
这是我用的字体,以后就根据自己的作图习惯和大家讨论了。
讲字体放到cad安装目录的fonts文件夹内,然后重启cad就可以了。
特殊符号:%%130为一号钢筋,%%131为二号钢筋,一号钢筋是8厘或8厘一下的,大多为光面,二号钢筋为10厘或10厘以上的,螺纹钢筋,景观节点的结构用的钢筋一般不超过16厘,结构大一点用到20厘差不多了,再大一点的结构就要找专门的结构设计师了,或者自己会。度数或其他特殊符号可用谷歌拼音或google拼音打出来。还有一种方法,天正单行字,跳出的框框里就有特殊符号可以选择。
字体样式设置:一般分为一下几种:图名字体,文字标注字体,尺寸标注字体,有时候还加一个图框内的字体,景观施工图,三到四个文字样式就够了,
St,dim是尺寸标注用的,text用刚才放到fonts文件夹里的字体,图名就 用黑体。Standard我不用的,因为有时候需要和其他公司或其他地方的朋友配合出图,设置standard容易起冲突,如果遇到这种情况,我们就改文字样式的名称。
顺便说一下尺寸标注样式的设置,打开一个文字样式,介绍里面的设置,当我们做另一个比例的标注样式时直接在调整里面改。还有一点,如果大家在文字索引的时候用的是le索引的线(调出一张图),不同比例下,其原点大小不一样的。
Ps:选择字体时,不要选择前面有个@小老鼠的,否则字体是倒着的。
Ps again:选中文字体时记得把“显示大字体”的勾勾取消。
61.lsp病毒的解决方法
出现这种病毒的反应是,我们打开一张图后,在本张图所在的文件夹内会生成一个lsp文件,会影响cad的速度。
C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataAutodeskAutoCAD 2008R17.1chsSupport 找到acad.lsp 和acadapp.lsp,打开,删除里面所有内容,关闭,属性设置为只读。搞定!
62. 有时候,我们在缩小一张图的时候,无论是滚轮还是 z 空格 空格仍然无法继续缩小。
re一下(重生模型),如果不行,
比如书面的方法是设置‘面域’(应该是这个词吧,当年作为班长滴偶cad全班唯一的挂科,嘿嘿,想不起来了)
另一个方法比较土,但也满实用的:z 空格 a 空格后 画一个比我们画的图更大的框框就可以了。
64.不同比例的图如何在一个图框里打印出来
一般有两个方法
一个是布局,天正里直接有命令,文件布局里的定义视口
如果是不规则的图,则用不规则的布局框,然后锁定(ch)里锁定
一个是在模型里设置的,用比例来。一般一张图里不能有三个以上的比例的图,除非是A2之类的纸张。
另一种方法是在模型里,找个图框,把图做成块塞进去,然后sc,系数是图框比例除以图的比例。Cad操作。
这两种方法有个共同特点,就是不管用什么方式出图,图都要按1:1的比例画,单位是毫米,一米的长度就输入1000.
然后顺便强调一下,1:30的比例少用。
65. CAD里的命令栏不见了怎么办?
1.大家把ctrl加9 0 = 、 按一遍。
2.右键菜单栏下面的空白,选择我们要的东西。
3.gr,重置,恢复到默认状态
66. 为什么有些图层无法显示
打开图层特性管理器,然后再左上角选择“显示所有图层”。
67.cad文件的密码保护
cad里设置的密码容易被破解,插件是unlockdwg
在文件布图----图纸保护---可以设置可打印和不可打印的。这个在私单里用处比较大,防止飞单,不过还是要慎用,容易失去对方的信任。除非你前面已经沟通好了。
68. cad里尺寸标注的单位
比例因子里设置
1-----毫米
0.001----米
标注出来的尺寸上面的数据就不一样了。
Ps:菜单栏格式里的单位设置为无单位(做块也是),小数点后面保留四位数。为了制图精确
69. cad如何导入ps
gr,添加或设置绘图仪,下一步,左边第一个右边第三个,下一步,打印到文件,下一步,写一下名称“虚拟打印”,下一步,完成。
70.怎样把整套施工图纸变小
1.图层不要太多
2.使用参照画图(跟平面有关的)
3.pu,清理到没得清理为止。
4.图要分为几个文件不要全挤在同一个文件里,贼卡。
5.尽量不要出现多行字
6.仿宋字体和秦桧发明的宋体字少用。
71. cad线型如何增加?????
acadiso.lin 拷出来 打开
复制: *HOT_WATER_SUPPLY,Hot water supply ---- HW ---- HW ---- HW ---- A,12.7,-5.08,["HW",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-5.08
黏贴上面复制的,然后修改 *HOT_WATER_SUPPLY,Hot water supply ---- 天才 ---- 天才 ---- 天才 ---- A,12.7,-5.08,["天才",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-5.08
关掉acadiso.lin,
修改名字为acadiso天才.lin
cad里线型加载,找到 C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataAutodeskAutoCAD 2008R17.1chsSupportacadiso天才.lin
OK!
72.软件过期了怎么办?
修改电脑的时间(应急)
安装新版本
73.带基点复制
选中所要复制的内容后,点“编辑→带基点复制”然后就选择一个参照点就行了。快捷键“Ctrl+Shift+C”
基点复制完成以后,再Ctrl+V就可以用了,这样在粘贴的时候光标定位在选的基点上。
33.总平参照搞定后,我们只选其中一小块来画图。
以前的方法是复制出来,然后把不要的线去掉。
但修改麻烦,而且要修改两个地方,容易忽略掉其中一个。
还有一种方法,选中图,然后鼠标右键,“图形裁剪”,cad操作,但这种方法也可能导致修改时的麻烦。
如果在布局画图,可以直接用视口里的“多边形视口”命令,然后直接在布局里画图。这样的话,平面图永远只有一张,修改很容易。
顺便提一下,视口锁定:选中视口,右键,显示锁定,是。
34.画总平图前如何确定图纸的比例。
比如一张平面图,我们要出A2图框,画一个一比一的A2图框(594*420),然后放大N百倍,直到可以放进去,当然,不要放得太饱满,要不一些索引文字尺寸等标注就没位置了。一般总平图比例不超过1:300,如果图面比较简单大方1:400也可以接受的,如果图纸还更大,要嘛考虑更大的图纸比如A1,或者讲本图分区索引,然后一个个区去画。
35.画节点图如何确定比例
首先画多了就有经验了,如果没什么把握,可以试着先用尺寸去标注,比如1:20的尺寸样式去标注,如果标注后感觉太挤,改成1:25或1:30,甚至1:50,如果感觉太松,改成1:10。说个题外话,想图尽量不要用1:30的比例去画,因为比例尺里没有1:30的比例,在遇到图纸尺寸标注不够详细,工人拿比例尺去量,还得自己换算。
至于图纸可以有哪些比例,大家看天正左下角那个,cad操作。不要出现1:15,1:350之类的比例,容易被人笑话。
还有一种情况,比如图纸排版到最后一张,感觉整张图太空了,选张图改一下比例,比如1:25改成1:20,这样图纸比较饱满美观,如果排版到最后一张感觉太挤,反之。
椭圆偏移方法:
pellipse 设置为0,不用设置为1.
ltscale改系统变量
线型比例
关于椭圆放样的简单方法。设AB为长轴,CD为短轴。(A左,B右,C上,D下)
施工图一般标注长短轴。现场需要找焦点,根据勾股定理,一般焦点到C的距离为小数点,现场放样还是有误差。
另外一个方法,也有误差:
在cad图上画完一个椭圆,以长轴除以2的尺寸为半径,以C为圆心,画出的圆与长轴的交点即为焦点。
天正问题:
“单机锁检查失败,检查并口或USB口是否已经插上正确的加密锁”。
解决方式:
把下面这些东西覆盖到天正安装目录就行了。
不要天正锁密码。如何防止传出去的图纸被盗版。
用DWF6打印机打印。
遇到用天正上了密码的cad文件如何破解:
(此答案不公布,大家要嘛别知道的好,要嘛自己去百度。
我的建议是:设计师应该相互尊重彼此的劳动成果。)
小于 21:39:43
cad中原来空格键是重复上一命令,现在按空格变成在命令行输入空格了,怎么改回来
答案:你的输入法错了,要英文输入法状态下的空格,而不是中文输入法状态下的。
全部回复(71 )
  • cof1668405187756
    还行,值得参考!!!
    2022-11-14 14:20:14
  • hmx893754823
    hmx893754823 板凳
    applejiaqi 发表于 2009-11-2 11:50 属于基本操作性问题,但是有一部分是平时用不到的。不过斑竹辛苦,总结这么详细。新手小议。讲的很好,支持楼主
    2013-05-06 22:29:06
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
屋顶花园
图纸简介: 东西还很生硬,还没毕业,请各位大虾指教! 附件名:200910311256967248058.zip 文件大小:2243K (升级VIP 如何赚取土木币)
