土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KYN28-12微机保护问题
KYN28-12微机保护问题
发布于:2009-10-31 09:15:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问中置柜面板上的低周减载(连接片),保护跳闸(连接片),闭锁重合闸(连接片)都起到什么作用啊?如果把连接片打开是不是他们就不起作用了啊?先谢谢前辈了!
全部回复(6 )
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    保护压板分“功能压板”和“出口压板”。具体是什么压板,要看图。另外,KYN28-12是真空开关柜的型号,并不是所有的这种型号的柜子配的保护和你说的一样,只能说你们的柜子上配了这些压板。
    2009-11-02 16:23:02
  • ywydopod
    ywydopod 板凳
    开关柜上 的压板打开后,实际有故障时开关柜断路器不会跳闸。但微机保护上仍然会有事故记录,但因断路器没有动作,故微机保护上没有断路器跳闸记录。
    2009-11-02 15:43:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容器内熔丝与外熔断器区别
不是很清楚之间的关系,是电容器有内熔丝就不用外熔断器了吗?请指点
