土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 请教8.0里面的文字样式设置
请教8.0里面的文字样式设置
发布于:2009-10-30 21:32:30 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
每次打开天正8.0暖通,都会自动把当前‘文字样式’改为【_THVAC_DIM】样式,能不能自己设定当前样式,比如我自定义的文字样式始终定位默认当前的呢?
请教,天正水管、风管等给类标注怎么定义默认的文字样式呢?我要使用天正的功能,但是我不需要他的样式,想把它改为我自定义的样式名字和字形等。
  • 0空间0
    0空间0 沙发
    水管,风管设置搞定了,谢谢。
    后面的问题不是模版的问题,我图纸是用自定义模版建立的,我自定义了文字样式‘标注100’,把它设为当前文字样式,但是保存图纸后,下次再用天正打开,当前文字样式就变为【_THVAC_DIM】了,而不是我存盘退出时候的‘标注100’,怎么才能做到图纸退出的时候是什么下次打开还是什么文字样式呢?
    2009-11-02 14:07:02
  • amanda_thvac
    amanda_thvac 板凳
    对于水管的标注,你可以在设置——初始设置——天正设置——文字设置中修改。另外在风管——设置——标注设置中对应的有风管标注的相关项,可以自行修改字形等,见附图;
    对于你说的“文字样式”问题,这个是cad设定的,文字样式、标注样式等均只对当前图纸生效,所以无发按照你想的那样!
    如果你想使用自己创建的文字样式,可以自己创建模板文件来解决,把你的文字样式做到模板中。
    [ 本帖最后由 my_home 于 2009-11-2 11:22 编辑 ]
    2009-11-02 10:33:02
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正暖通中建筑平面布窗疑问?
天正暖通中建筑平面布窗疑问?在布置阳台窗的时候,请问如何能布置满窗,把那一小段墙也布置上窗!!我布置阳台窗的时候总在拐角处留下一小段墙 不知道是什么原因 ? 请问这个地方怎么布窗 我是在两个交叉的两段墙分别靠边布置的,这样布置可以吗?但总是在拐角的地方留下一小段墙体 ,请问有办法消除这段墙体吗,用什么办法让这一小段墙体也布置上窗,不留拐角!!此处我的阳台墙体高度为500,然后墙体上面布窗。谢谢 这是我的截图!
