土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 厂家的电压互感器图,好像有问题啊
厂家的电压互感器图,好像有问题啊
发布于:2009-10-30 18:43:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器二次接线图
1点 击穿保险器接地
2点 直接接地
一个电压互感器二次,怎么会有两点不同方式接地呢
[图片全黑,单击可看到,不知为什么/size]
[ 本帖最后由 nihao2323 于 2009-10-30 19:01 编辑 ]
全部回复(6 )
  • zhangjunjie_163
    中性点直接接地了,又加一个击穿保险接地,不是不可以,有点多余
    2009-11-02 08:38:02
  • nihao2323
    nihao2323 板凳
    是不是 二次中性点 经击穿保险接地,可以
    直接接地也可以
    二者 不能同时存在
    2009-10-31 18:23:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助:150kw压缩机需要多大容量的变压器?
求助:现在有150kw的压缩机,想要配6千伏的变压器,需要多大容量的变压器啊?低压电缆选用铜芯铠装150电缆是否够用?变压器低压侧出线低压空开选用多大的?低压负荷为1kw电热板两块,150kw压缩机一台,谢谢!
