土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请高手救急,pkpm 异常中断
请高手救急,pkpm 异常中断
发布于:2009-10-30 15:04:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pmcad—层编辑—层间编辑 选好后编辑一个构件 程序异常中断,而一层一层编辑就不会出现问题
楼层组装—整楼模型 程序又会异常中断
在satwe中特殊构件定义时换标准层也会中断
软件包装盒上版本为2008.04
软件界面上版本是2008.01
目前已有三位同事不同的工程先后出现这个问题
有高手遇到过这个问题吗?烦解答
全部回复(14 )
  • nstopwuyp
    nstopwuyp 沙发
    我用05版本时遇到过,不过最后发现是前面填的数据出了问题,楼主可以试试下。
    2011-02-18 14:44:18
  • 下自成蹊
    下自成蹊 板凳
    国产的软件现在就是不稳定,还是重新检查一遍模型,然后计算一遍吧!
    2011-02-18 12:24:18
30.87 万条内容 · 562 人订阅
WIN7下怎样破解PKPM2005
我是WIN7 RTM版在安装结束的时候,报错。按确定。继续安装之后按破解文件要求,把SYSTEM32下的WINSCARD改名却提示我权限不足,不能修改想请问各位,怎样能修改(安全模式下不能修改,用360把文件粉碎掉,又自动生成,DOS下不行,)想请问还有什么文件?PE?XP MODE?要是那位网友试过PE行,能不能发个PE下载地址给我。谢谢
