土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 静压桩按检测报告极限值设计时如何控制桩顶标高误差
发布于:2009-10-30 14:06:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
:) 南通有一个工程,甲方要求按桩基检测报告极限值进行基础设计,地质勘查报告地下土层比较均匀,也提供了桩的承载力计算参数,计算特征值为40吨,检测的特征值为60吨,我们按总桩数的1%控制检测数量,现在的问题是设计的桩顶标高施工达不到如何处理,桩顶标高相差多少算不合格?需要补桩处理。另外如果未达到设计标高的就按地质报告校核承载力,达到设计标高就认为是60吨,这样考虑是否合理?
  • yuanlinsha888
    yuanlinsha888 沙发
    上面的问题是采用静压法施工的预应力空心管桩,希望专家们指点?
    2009-11-01 13:27:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
公路工程质量监理
好资料大家一起分享
