土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【求助】抗震等级二级呢还是三级?
【求助】抗震等级二级呢还是三级?
发布于:2009-10-30 12:56:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现作一工程,住宅,无地下室,11层,室外地面至楼顶高度为34.5米(不包括突出屋面电梯间,楼梯间,水箱间),场地类别2类。7度设防,第一组。框架结构。按照抗震规范6.1.2条表6.1.2应该是框架二级。
在没正式做施工图之前,甲方要求给基础图着急基础施工。我按照方案算出了基础图和底层柱子图(拄下独基)。当是计算得时候设置得是三级抗震。个别柱子轴压比逼近0.9,当是楼上荷载输入偏大,加之柱子截面已经做的不小了。就出图了。基础施工完了,基坑也回填完毕。
现在做施工图得时候发现二级抗震下,轴压比超0.8。柱子还不少呢。
能否按照表6.1.2 注解2 接近或等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度(位移比只有在y向5%偶然偏心工况下 部分超1.2)及场地 地基条件确定抗震等级。 抗震等级仍然按照三级计算呢。如果可以,应该在构造上注意什么呢?
位移比只有在y向5%偶然偏心工况下 部分超1.2。考虑不规则和双向地震。
[ 本帖最后由 wwyyhh_12345 于 2009-10-30 13:47 编辑 ]
全部回复(14 )
  • gyf198
    gyf198 沙发
    沿柱全高采用井字复合箍且箍筋肢距不大于200mm、间距不大于100mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用复合螺旋箍、螺旋间距不大于100mm、箍筋肢距不大于200mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用连续复合矩形螺旋箍、螺旋净距不大于80mm、箍筋肢距不大于200mm、直径不小于10mm、轴压比限值均可增加0.10;上述三种箍筋的配箍特征值均应按增大的轴压比由本节表6.3.12确定
    2009-12-18 15:47:18
  • bendanzhutou
    bendanzhutou 板凳
    那是不是可以按二级计算 构造按三级的来呢
    2009-12-18 09:43:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
岩土工程勘察审图工作-2009
岩土工程勘察审图工作-2009
