正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
可以改成鼠笼式电机,将绕线式电机滑环外部引出的三根电缆进行短接,就可以,但是改造成鼠笼电机的时候,由于发热量增大,功率会相应的降低,起动电流会增大,功率降低大概在5%左右。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有一个学校工程,一共有三栋楼共用消防栓泵,无消防控制中心,每个消火栓均设有破玻按钮及警铃。假设打破某一个破玻按钮,警铃响的范围该怎样设置?只是该破玻按钮处的警铃响?同个防火分区及相邻防火分区的警铃响?还是全部警铃响?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
co1472115255383
沙发
2020-03-06 10:44:06
qbw4607
板凳
呵呵,
2009-11-02 20:15:02
加载更多可以改成鼠笼式电机,将绕线式电机滑环外部引出的三根电缆进行短接,就可以,但是改造成鼠笼电机的时候,由于发热量增大,功率会相应的降低,起动电流会增大,功率降低大概在5%左右。
绕线式电动机性能比鼠笼式启动性能强多了,为什么要改!
建议:不使用自藕降压启动,把启动设备更换为频敏变阻启动(有成套设备可订购),完全能够满足要求。
