土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电跳闸现象
漏电跳闸现象
发布于:2009-10-30 09:25:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近我又遇到一件怪事,在一栋商住楼里面,每家每户内都有一个电箱,且每个插座回路都带30mA的漏电,而住宅总箱也带了个总漏电,是100~500mA的,现在用户家里不跳,而是跳外面的总闸,影响整栋大楼供电,而过一短时间之后,这种显现自然消失了,甲方要求尽快处理,问题很棘手,我也去查过了,
全部回复(11 )
  • 一朵花开了
    :victory: :handshake :handshake :handshake :handshake
    2009-11-10 15:31:10
  • 一朵花开了
    我来学习:victory: :victory: :victory:
    2009-11-10 15:29:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工比武的题
昨天到现场监考,出题的人真有办法:一块板上(20多人,每人都一样)有一个电源开关,四个熔断器,三个指示灯,一套双按钮,三个电流互感器,三个接触器,一个时间继电器,一台电机(有二根电缆六芯接到端子排),所有元件都已连接好线。要求:通电前检查线路,画出接线和原理图,查出故障,要求通电后就试车,试车中只允许排除二个故障。实际线路中有二个简单故障,三个较难查的故障。在二个半小时候内,能全部排除故障,试车成功的不多。
