土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 霓虹灯与LED应用于装饰照明方面的比较
霓虹灯与LED应用于装饰照明方面的比较
发布于:2009-10-30 09:08:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED光源作为一种高效节能,长寿命低维护,这种新型环保光源技术已经日趋成熟,在照明市场的前景收到全球瞩目,将给装饰照明领域带来新的革命,将陆续取代白炽灯、萤光灯和高压气体放电灯(HID)等传统光源。LED光源无论从价格、用途、效能等方面都已接近霓虹灯,霓虹灯已首当其冲面临它的严峻挑战。当然,LED光源目前还存在着价格较传统霓虹灯贵、技术尚未完全成熟等原因,但要代替自动化生产技术不高,综合成本还较高的霓虹灯产品已经成为可行的现实。我们来看看这两者在装饰照明的比较和差异:
  1、霓虹灯是一种低气压冷阴极辉光放电光源,不同于热阴极灯,没有钨丝,抗震性较好,发光效率较高,寿命较长,理论寿命可达30,000小时,光源可以频繁亮灭,而不影响灯管寿命,色彩丰富、色彩鲜艷。但是该光源还停留在半自动化、半手工或纯手工生产阶段。
  2、LED光源是固体光源不需要充气,不需要玻璃外壳,抗冲击性好,抗震性好,不易破碎,便于运输,光源单元较小,使用范围广,发光效率更高,更节能省电,寿命更长,理论寿命可达lO万小时,光源可以频繁亮灭.而不影响光源寿命,色彩丰富、色彩鲜艷,是不含水银的环保型光源。而且该光源已规模化、自动化生产。只要LED光源的应用技术得到进一步提高,产品成本进一步降低,可完全代替霓虹灯。
  3、霓虹灯采用高压电源供应,最常用的是漏磁式电感变压器和高频高压霓虹灯电子电源,技术已相当成熟。效能稳定可靠,它还具有重量轻、节能高效、价格低廉等优势。但是装载绝缘要求较高,但在户外使用时,它具有防水性好,低电流载流要求不高,具有无可比拟的优势。
  4、LED光源采用低压直流电源供应,绝缘处理比对方便。通常采用开关电源或交流220V整流、电阻限流方式电源供应,具有弹性大,使用范围广,装载方便的优点。但由于采用低电压电源供应,电源匯出电流较大,要求载流导体的截面积较大,增加了LED光源在户外使用的难度。
  5、霓虹灯采用高频高压电源供应,负载大、强干扰的特点。从理论上来讲,LED的控制技术比霓虹灯的控制技术更容易实现。霓虹灯通常采用已经成熟的并列控制技术,但霓虹灯的控制技术已相当成熟。
  6、LED光源采用低压直流电源供应,它具有负载小、干扰弱的特点;但是LED的控制技术现在市场上是鱼龙混杂,LED市场串列、并列两种控制技术都在采用。
  7、霓虹已有百年历史,生产技术、生产经验、工业管理都已相当健全,使霓虹灯品质已相当稳定。
  8、LED光源被广泛应用于实际照明工程中是近几年的事,由于LED光源的生产厂家良莠不齐,技术不规格、生产经验的严重缺乏等原因,导致了LED光源品质的稳定性不是很好。
  9、LED光源综合价格还高于霓虹灯的综合价格,但红色、黄色LED在某些领域使用其综合成本已低于霓虹灯。
  10、LED灯具的防水性是LED灯具在户外使用最致命的缺点。由于LED光源需要装载在线路板上,并且采用低压直流电源供应,如果线路板遇到水,线路板上的锡和铜条在直流电的作用下,形成一个电解池,线路板上的锡不断被电解,最后导致整块线路板损坏。LED光源无法直接装在户外,需要有防水的外壳保护,霓虹灯是高压低电流电源供应,即使灯管浸在水裡,也不至于损坏霓虹灯。而且霓虹灯还可以直接装载在户外,在户外景观工程中,由于LED灯具防水性较差,且生产工艺简单,大批劣质、低档LED进入市场,已导致市场对LED产品的品质的不信任,LED光源在户外要代替霓虹灯还需要一个过程,但LED光源在户外还无法代替霓虹灯,并不是LED自身的原因从以上几点讲,LED光源要完全代替霓虹灯在户外使用还需技术、材料、工艺的进一步完善。
  综上所述,基于对LED产品的深入研究和市场开发,主要得出以下认识:LED光源在室内亮化工程中,由于它的单元小、控制方便已有代替霓虹灯的趋向,有可能成为室内装饰的主导光源。LED光源具有无可比拟的效能优势。特别是近几年的电力资源问题和节能光源的高度重视,LED光源在各个领域使用的年增长率达3至4成,像传统以霓虹灯为主导的景观工程、广告灯具、装饰灯具等市场不同程度地被LED光源分掉市场。
昭祺科技 大功率LED 发光二极管
  • jinchen9408
    jinchen9408 沙发
    LED光源应用于装饰照明的优势
    摘要:通过近几年来的实践,我们从照明光源的装饰功能和节能功能分析,认为LED(发光二极管)光源具有明显的优势。
    通过近几年来的实践,我们从照明光源的装饰功能和节能功能分析,认为LED(发光二极管)光源具有明显的优势。LED光源有以下主要优势:
      1、LED结构简单,属于固体光源,不需要充气,不需要玻璃外壳,也不存在气体密封等问题,而且耐冲击,耐震动,不易破碎。2、LED是冷光源,可控性好,响应时间快,可反复频繁亮灭,不会疲倦。3、LED光源的色彩纯正、丰富,胜过彩色金卤灯,还可演变任意色彩,其装饰性无与伦比。4、LED光源轻质结构(环氧树脂封装),体积小巧,能适应多种几何尺寸和不同的空间大小,对灯具强度和刚度的要求比其他电光源的要求低,因此适用范围广,可用于常规的景观灯, 如庭院灯、步道灯、草坪灯、壁灯、建筑物轮廓灯、小型射灯、道路分道灯、地埋灯、水下灯等等。5、LED光源精巧,柔性化好,可形成多种点、线、球、面等形状,而且通过微机智能化控制技术,控制闪变(闪烁),形成“点、线”效果;控制渐变(柔变),形成“面”效果;控制动变(跳跃),形成图案的纵向、横向动感变化效果。另外,以上三种变化还可形成球体的旋转效果,也能做到单灯控制和群灯控制。6、LED的能耗低,单管功率只有0.03~0.06W,且驱动电压低(1.5~3.5V),电流小(15~18mA),在形成同等照明效果的情况下,它的耗电量只有白炽灯的八分之一、荧光灯的二分之一,节能效果非常明显。7、LED 光源的使用寿命长,其寿命是白炽灯的100倍、荧光灯的20~30倍,免去了频繁维修之苦
    2010-05-03 21:46:03
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
CAD图形打开不全!!疑惑??
我的CAD图形,是三张图做成一个DWG文件的。CAD预览的时候是三张图,一个都不少,但打开这个图形文件后,显示不全,只显示了两张图。我本来以为是文件损坏了,进行修复,但修复没有发现任何错误。我还以为是某个图层关了,但所有的图层都是打开的。我的电脑配置也不低。请教高手,这是什么原因啊??急!!
