海德能(HydecanmeTM) HY-440反渗透膜专用清洗剂
海德能(HydecanmeTM)HY-440清洗剂药品的水溶液接近中性,可用氨水或海德能HY-430清洗剂来调节药液pH值,本药品用于去除油污、有机物以及生物粘膜等污染物,适用于芳香聚酰胺反渗透膜、中空纤维膜以及纳滤(NF)和超滤(UF)。稀释液调节PH保持在12.0±0.5;可重复使用。
本药品与海德能HY-410清洗剂或海德能HY-420清洗剂配合使用效果最佳。
产品特性:
项 目 指 标
外 观 白色固体
PH 值 7±0.5(2%水溶液)
有效期 2年
配药说明:
通常使用的溶液浓度为0.5%,每100L水中加入该药品0.5kg。
使用说明:
使用清洗装置对系统进行在线清洗,操作步骤如下:
1、用反渗透除盐水对系统进行3-5分钟清洗;
2、检查清洗箱,软管和精密过滤器,必要时装入新的滤芯。
3、根据系统及膜排列方式计算出清洗药品用量。
4、将反渗透产水或除盐水注入清洗箱至适当量。
5、加入计算得到的加药量。搅拌使其充分溶解。可用浓氨水或NaOH来调节清洗液PH值在12左右;水温控制在30℃效果最佳。
6、循环清洗30分钟,清洗流量应按膜厂家或系统供应商的推荐值。
7、如果污染严重,请将第一次回水(体积最多为15%)排掉,以防止污染物再沉积。
8、如果清洗液变浑浊,或PH值超出规定范围,需要重新配制清洗液;
9、 在清洗过程中,污染物会消耗清洗药品,PH值会因此发生变化,药品的清洗能力会降低,因此要随时监测PH值的变化,及时调节PH值。
10、将膜元件浸泡在清洗溶液中10-30分钟,建议反复浸泡,并且交替进行水流的循环。
11、对于多段系统,每段应单独清洗以获得最大效果。
12、系统清洗结束、重新投入使用前,用低压对系统进行冲洗。
注意事项:
1、本药品有轻微腐蚀性,容器建议采用PE、UPVC等材质。
2、在使用海德能HY-440清洗剂过程中,应该佩戴正常的安全措施,比如手套和化学喷溅防护镜。
3、药液溅到皮肤或脸部,请立即用大量清水进行冲洗,一旦眼睛接触药品,立即用大量的清水清洗眼睛并向医生咨询。
4、应该避免与皮肤长期接触,避免吸入灰尘。
5、使用本药品对系统进行清洗后建议再配合使用海德能HY-410清洗剂或海德能HY-420清洗剂对系统进行清洗,这样清洗效果会更好。
6、膜清洗后,系统运行前应对预处理进行清洗及再生,并且更换保安过滤器滤芯。
7、清洗时必须要注意,一定不要超过膜厂商规定的清洗温度、流速及压力。
8、应分开清洗系统中并联组件的各个段。全部段清洗完后,使用清水冲洗。所选泵的大小,应达到能输送压力容器数目最多的一组所需的流速。
9、在清洗溶液进入系统之前,应使温度及pH值保持稳定。提高清洗溶液温度将有助于清洗效果。过高的温度将会损坏膜。为避免膜的损坏,请事先查阅膜生产厂商规定的最高允许温度及pH值。
10、清洗过程中,当清洗过滤器的压降超过10psi时,需更换过滤器滤芯。更换清洗剂同时应更换保安过滤器滤芯。
11、低压冲洗系统,直至系统中不再残留有清洗液。系统完全冲洗干净后,重新投入运行。
12、贮存时注意防潮、防水。
13、在使用之前咨询海德能HY-440清洗剂的供应商。
包装规格
液体产品采用蓝色塑料桶包装,净重5kg/桶;10kg/桶;25kg/桶
http://www.membranes.cn
只看楼主 我来说两句 抢板凳
