土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多道抗震防线
多道抗震防线
发布于:2009-10-29 17:16:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
多道抗震防线
  (1)含义:
  多道抗震防线指的是:
  ① 一个抗震结构体系,应有若干个延性较好的分体系组成,并由延性较好的结构构件连接起来协同工作,如框架一抗震墙体系是由延性框架和抗震墙两个系统组成;双肢或多肢抗震墙体系由若十个单肢墙分系统组成。
  ② 抗震结构体系应有最大可能数量的内部、外部赘余度,有意识地建立起一系列分布的屈服区,以使结构能够吸收和耗散大量的地震能量,一旦破坏也易于修复。
  (2)必要性
  多道抗震防线对抗震结构是必要的。
  如果建筑物采用的是多重抗侧力体系,第一道防线的抗侧移构件在强烈地震袭击下遭到破坏后,后备的第二道乃至第三道防线的抗侧力构件立即接替,抵挡住后续的地震动的冲击,可保证建筑物最低限度的安全,免于倒塌。
  (3)第一道防线的构件选择
  原则上说,应优先选择不负担或少负担重力荷载的竖向支撑或填充墙,或者选用轴压比值较小的抗震墙、实墙筒体之类构件,作为第一道抗震防线的抗侧力构件。一般情况下,不宜采用轴压比很大的框架柱兼作第一道防线的抗侧力构件。
  (4)利用赘余构件增多抗震防线
  当建筑物受到强烈地震动主脉冲卓越周期的作用时,一方面利用结构中增设的赘余杆件的屈服和变形,来耗散输入的地震能量;另一方面利用赘余杆件的破坏和退出工作,使整个结构从一种稳定体系过渡到另一种稳定体系,实现结构周期的变化,以避开地震动卓越周期长时间持续作用所引起的共振效应。这种通过对结构动力特性的适当控制,来减轻建筑物的破坏程度,是对付高烈度地震的一种经济、有效的方法。
全部回复(8 )
  • fengkuang2055
    fengkuang2055 沙发
    (1)含义:
      多道抗震防线指的是:
      (2)必要性
      多道抗震防线对抗震结构是必要的。
      (3)第一道防线的构件选择
      (4)利用赘余构件增多抗震防线
    2016-09-16 19:56:16
  • 烟雾
    烟雾 板凳
    学习
    2011-02-28 21:10:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
试块强度不够,如何抽芯
在做一个项目,在桩施工时,施工单位做的砼试块28天检测强度不满足设计要求的强度。然后开会决定待以后开挖时候再抽芯复核。那请问抽芯的数量是如何决定,是只对不合格的桩进行抽芯,还是按总桩数的百分比来决定?然后是按照那本规范执行??我找很多规范,都没找到相关规定的。
