土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地技术的重要性
接地技术的重要性
发布于:2009-10-29 16:55:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
随著工矿企业和综合性大楼里使用的电器、电子设备的增多且日趋复杂,它们间的电磁干扰给设备运行带来了烦恼。研究表明接地技术是电磁干扰的核心技术,务必引起每一位电器技术负责人的注意,在电器设备的设计施工维修中把好接地技术关,保障关键设备的安全运行。
由于电子设备在工矿企业、医院及综合性大楼里使用越来越多,许多大型国企生产线都是闭环自动化系统,一些综合性大楼更是拥有尖端电子设备。它们承担著国家的安全、经济、金融、财政、科研等重任。一些大型医院应用的电器、电子设备大多数是从发达国家引进,不但技术复杂,而且要求高,其优越的技术性能和严格的安装使用条件,都是厂家为保证人身安全和稳定工作而专门设计的。
这些电器、电子设备在一起工作,设计中首先要考虑的是电磁兼容性,为了保护这些电子设备能正常工作,避免遭受外界的电磁干扰,设计中必须要抑制传导干扰和在某种程度上抑制辐射干扰。为确保建筑物中设备在有电磁干扰情况下能稳定工作,接地措施是至关重要的。因为干扰可以通过大地传播,而未加措施的大地路径,既可以成为干扰的接收天线,也可以成为干扰的发射天线。
1、接地的分类作用之间的联系
  在一个建筑物里,最好的接地方式是建立三类独立的接地系统。第一类是雷电保护接地,它是一个连接在接地棒上的环绕建筑物的保护环,这个保护环还作为避雷针馈线的终端使用;第二类是供电系统的接地,这个系统在进入建筑物的入口处,地凯防雷要安全可靠地接地,大多数有关规范要求接地阻抗不应大于3欧姆。
  在使用敏感电子设备、通讯设备、计算机系统、控制系统的大楼内应建立第三类接地系统───信号回路或仪器接地。这个独立的仪器接地设施应该单独地连接到一个对地阻抗不大于3欧姆的专用仪器接地网上,作为电子设备信号回路的参考电平面。把供电系统的接地与仪器或电子设备的接地分离开常常是困难的。能否分离取决于设备的结构,仪器或电子设备与其机壳及连接到安全保险线路的其他导线间的隔离情况。有时信号回路接地和供电系统接地的分离,可通过在安全接地回路中使用射频扼流圈来实现。还可以使用△-Y电源转换装置和安全规范允许的特定区重建一个安全接地设施来实现。重要的是在设备区内要优先考虑安全标准,并且任何设计都应严格遵守安全技术要求和标准。
2、以往人们对接地认识存在误区
  在以往的工程中,人们对接地技术存在认识上的误区和不足。往往简单的认为接地的作用不过是防雷和保证电力系统的安全运行,给电路提供回路等。把大地当成一个大滤波器,设备接地后就万事大吉。每一个从事电力、电器和电子的工程技术人员,都整天和接地打交道,如果你问一位技术人员:你了解接地技术吗?他可能认为接地技术是小儿科。对你的提问嗤之以鼻。如果你再问:什么叫特征频率?接地极的临界长度是怎么回事?恐怕大多数工程技术人员回答不上来。
3、电磁干扰往往和接地技术有关
  近几年来从各级领导机关和国内大型企业的建设运行中,笔者了解到这个不起眼的“小儿科”成了疑难科。接地技术变的抽象了。? 地凯防雷通过几年来对得到的各种有关接地技术的资料的反覆研究、消化,最后发现抑制供电线路中共模和差模传导干扰的滤波器和防止辐射干扰的屏蔽措施等都和接地技术紧密相连。
  一些大型国企引进了整套生产线,生产的产品成了国家的拳头产品,为国家创造了巨大的财富。就是这些国际水准的生产线,也时常发生电磁干扰,影响了安全生产。国外厂商几年时间里先后来了几十人次至上百人次电磁兼容专家,对设备进行拉网式的检查。有的地凯防雷专家把所有设备接线都翻了几遍。
  一些医院使用的电刀偶然会发生烧伤病人的情况。其实这些设备制造的十分考究,安全措施也很严格,怎么会发生这些事故呢?
4、如何解决电磁干扰问题
  更重要的是发生了这样、那样不正常现象往往找不出原因,或找不到问题的根在哪里,只是头痛医头、脚痛医脚。损坏了什么设备,更换什么设备。谁知下次干扰什么时间还会跑出来……,不敢说这些问题的产生都是接地技术造成的。因为电磁兼容比较复杂,但可以说,接地技术在电磁兼容中扮演了重要角色。
  是否电磁干扰这个难题就成了结症?非也!笔者愚见,凡事都有其内在的科学规律。干扰问题之所以长期不得要领,正说明我们对这一学科领域知识的欠缺。只要我们掌握了牢固的专业知识,特别是波动理论,摸清这些建筑物中电磁干扰的传输规律和特性,问题就可迎刃而解。
  • dikai
    dikai 沙发
    学习,学习,路过,也值得。
    2009-10-30 14:25:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
为什么电源防雷一般是三级?
 第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。
