土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 医院诊室洗手盆上的插座为何用?
医院诊室洗手盆上的插座为何用?
发布于:2005-06-21 15:17:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天看了几份医院的图纸,看见有的图纸中在医院诊室及手术室的洗手盆上摆了个插座,不知为何用,是接烘手机,还是接感应开关,真正的用途我不清楚,请做过的同仁给予解答,谢谢了!
全部回复(11 )
  • 李兴龙机电科技
    我看过实物,还有一种是装电池,显然不如上面那种。
    2005-06-25 10:02:25
  • 李兴龙机电科技
    这个很灵活,里面有个小的变压器,我们只管把220伏电源送到。
    2005-06-25 10:01:25
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
直流屏数量
我们在做一个报价,不知道直流屏要用几面,多大的。招标书是这样写的:“(1)380V供电系统海水淡化区域低压系统电压等级为380/220V,为中性点直接接地系统。低压系统采用暗备用方式,动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)的供电方式。动力中心和电动机控制中心成对设置。海水淡化区域内低压负荷分别由低压海水淡化工作变压器供电,低压海水淡化工作变压器、动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)成对设置,建立双路电源通道。2台变压器间互为备用,手动切换。低压变压器由卖方供货。
