土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 导叶端面间隙的取值
导叶端面间隙的取值
发布于:2009-10-29 14:04:29 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
导叶端面间隙的取值,各个厂家的取值都不太相同,就是同一电站都差别各异,不知有何讲究?
是首先考虑满足泄漏量在满足协议要求下进行考虑,小机组协议有根据导叶比和转轮直径来划分。
但是现在加工设备和工艺的提高,是不是在满足加工条件、安装允许的条件下尽可能的往小值取?
还是另外有讲究?
[ 本帖最后由 mingds1980 于 2009-10-30 09:01 编辑 ]
全部回复(6 )
  • partner_good
    partner_good 沙发
    不要老考虑静态条件下的间隙 运行时受水压 和载荷 导叶和顶盖等都会变形 间隙会改变
    要考虑这种情况下 导叶运行的安全性 国家标准规定机组最小0.2mm,我们公司推荐0.3mm.
    运行时可考虑好的水力型线提高效率,减少这点间隙对提高效率影响不是很大,毕竟运行的稳定性才是最重要的。大型机组设有端面密封解决关闭时的漏水问题 小型机组也阀解决这个问题。
    [ 本帖最后由 partner_good 于 2010-1-6 22:31 编辑 ]
    2010-01-02 13:20:02
  • dodge0524
    dodge0524 板凳
    在满足这个条件和制造安装条件的情况下,导叶端面间隙越小越好
    但国内的主机厂加工精度都不高
    2009-12-16 16:12:16
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
水轮机补气
水轮机补气--------为什么说尾水位高就难以向尾水补自然空气?是真空度太大把空气都卷走了来不及补气还是另外有解释?
