土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 普通LED和大功率LED技术和工艺上有什么不同?
发布于:2009-10-29 09:16:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
大功率LED是LED的一种,相对于小功率LED来说,大功率LED单颗功率更高,亮度更亮,价格更高。小功率LED额定电流都是20mA,额定电流高过20mA的基本上都可以算作大功率。一般功率数有:0.25w、0.5w、1w、3w、5w、8w、10w等等。主要亮度单位为lm(流明),小功率的亮度单位一般为mcd。此两单位无法换算。目前做为一个新兴的绿色、环保、节能光源被广泛应用于汽车灯、手电筒、灯具等场所。
大功率LED之所以这样称呼,主要是针对小功率LED而言,目前分类的标准总结有三种:
其中第一种是根据功率大小可分为0.5W,1W,3W,5W,10W....100W不等,根据封装后成型产品的总的功率而言不同而不同.
第二种可以根据其封装工艺不同分为:大尺寸环氧树脂封装、仿食人鱼式环氧树脂封装、铝基板(MCPCB)式封装、TO封装、功率型SMD封装、MCPCB集成化封装等等
第三种可以根据其光衰程度不同可分为低光衰大功率产品和非低光衰大功率产品。
当然,由于大功率LED本身的参数比较多,根据不同的参数会有不同的分类标准,在此不再类述。
大功率LED仍然属于LED封装产品里的一种,是让半导体照明走向普通照明领域里最重要的一环。
在使用大功率LED时,必须了解光强分布、色温分布、热阻及显色性等问题
掌握W级大功率LED的光强分布图,是正确使用大功率LED所必需的。厂家一定要向客户提供LED器件的各种参数指标
大功率LED的色温分布是否均匀,将直接影响照明效果;而且色温与显色指数是互相关联的,色温的改变会引起显色指数的变化。
大功率LED的热阻直接影响LED器件的散热。热阻低,散热越好;热阻高则散热差,这样器件温升高,就会影响光的波长漂移。根据经验,温度升高一度,光波长要漂移0.2~0.3nm,这样会直接影响器件的发光质量。温升过高也直接影响W级大功率LED的使用寿命。
显色性是白光LED的重要指标,用于照明的白光LED的显色性必须在80以上 昭祺科技 大功率LED 发光二极管
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
求教:办公楼走廊灯具的控制方式?
有些办公楼的走廊比较长,呈直线,倒L,甚至是十字式排列。装修设计的时候选用节能型筒灯,但数量较多。因此会困惑怎么控制比较好。请教了一些人,有的说分开控制,有的说集中控制。分开控制的又有人说要延时,或者用声光,也有普通型开关。因为要设置应急照明,而且一般和普通照明分开单独控制,这么一来,分开控制的话开关又增加了很多,会不会不好看呢?集中控制似乎又不是很方便。(集中控制就是用双控开关)希望大家能帮忙分析下,到底怎么样才好呢?在线等。
