土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 大底盘地下室讨论
大底盘地下室讨论
发布于:2009-10-28 21:03:28 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
本人现在做一个九栋楼地下用车库连成一个整体,主楼采用筏板基础,车库采用独立基础,在独立基础底部加250厚的构造底板(不是防水底板,石家庄地区地下水位很低),周边挡土墙采用条形基础,现在的问题是,构造底板希望是等车库顶部土填好以后再浇注,然后做地面,这样的话,独立基础可以自由沉降,可是要是先回填的话,侧墙的土压力会不会让条形基础产生滑移,因为构造底板底部标高和基础底标高相同,然后上边是一米厚填土,如果构造底板后做,土也就需要后填,对挡土墙的条形基础很不利,各位平时多是怎么处理啊,一般大的整体结构作什么基础,
全部回复(10 )
  • jpcset
    jpcset 沙发
    9楼的问题,可以通过设置温度后浇带了解决
    2010-09-05 14:53:05
  • ouyfw71
    ouyfw71 板凳
    变刚度调平设计
    2010-09-05 10:42:05
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室围护墙荷载导算问题?
地下室围护墙荷载导算问题?最近做了一个小楼,整体用的是框架,地下室外围的墙体是250厚的钢筋混凝土,在satwe中的底层柱墙中能看到柱以及墙上的荷载,可在jccad中点了荷载选取之后却只能看到柱上的荷载,此荷载大小比satwe中的柱子上的荷载大,但小于柱和墙上的荷载之和,请问这是什么问题,jccad中的这种只有柱子上的荷载能不能用作基础的计算?求助啊 .........
