土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教一下
请教一下
发布于:2009-10-28 21:01:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我手上有一套厂房钢结构的图纸,厂房是96m*60m的,图纸上材料表中说明隅撐的数量为2080,可是我怎么算都只有1040,向各位请教一下,根据你们的经验应该为多少?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢架水平风载荷是按照两个方向校核还是按照一个方向校核?
请教各位: 我在做钢架的设计,钢架和设备的风载荷怎么取值?是按两个方向分别进行钢架的受力校核还是只取全年主导方向上的风载荷校核?地震载荷是分别按两个方面进行校核?还是和风载荷进行受力组合后进行受力计算? 如果我选用的立柱是热轧H型钢,如果按照两个水平方向分别校核,因H型钢强轴和弱轴强度相差较大,如果取风载荷作用在弱轴上则H型钢会很大。还是选择箱形截面比较合理? 请大家给我推荐一下这方面的书籍和标准规范,谢谢!
