土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 帮忙设计房屋
帮忙设计房屋
发布于:2009-10-28 20:36:28 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
纵深是14米,11x5.5米的面积做3层楼,后面3X5.5米做厨房,只做一层就够了。地基是夹在中间,所以左右都是邻居的墙,只有短边的地方能开门,开窗。不知道怎么设计才好?
全部回复(4 )
  • hutunan44
    hutunan44 沙发
    版主,请帮忙删了此贴。谢谢 。
    2009-11-18 13:57:18
  • hutunan44
    hutunan44 板凳
    考虑过开天井,房子太小不知道怎么开合适?高手赐教。
    2009-10-29 15:45:29
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
请教高手:民房加层改造问题
希望您能在百忙之中给我一个回复,谢谢您了! 我家在江苏的苏中地区,今年5月份开始进行了旧房改造(旧房有20年历史了,地基已经用了30多年了),原本的房子是3间,尺寸为12*8米的,三间,房屋向北延伸了2米(做了个地梁),其余的地基没有动,下面都是以前砖头砌的地基,没有地圈梁什么的,在改造时,在房子的四角以及中间共加了12根的构造柱(30*30CM),两层现浇面,两层圈梁,一共2层,2楼的顶上有一间的储物间,尺寸为3.9*4米的,等于是假三层。房屋的顶子是琉璃瓦。
