土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于MPI通信的问题,请高手帮忙诊断
关于MPI通信的问题,请高手帮忙诊断
发布于:2009-10-28 19:51:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
基本描述:
1、由三个元器件组成的MPI。分别是两台西门子PLC和一个西门子触摸屏。最终目的希望两台PLC通过MPI通信共用一台触摸屏MPI。
2、PLC的CPU型号均为314C-2DP。其中PLC1地址为MPI=2,PLC2地址为MPI=4,触摸屏地址为MPI=3.
3、三者用紫色电缆和西门子DP接头连接。其中,PLC2和HMI的DP接头均带背插。PLC1的不带。如下图。
4、其中PLC1和HMI已经连接,且HMI对于其变量显示正常。PLC2未进行编程,在HMI上也未组态与之相关的变量。
问题:
1、对于MPI网络,是否需要将两个PLC的DP接头上的终端电阻开关置于ON?
2、目前使用国产的编程电缆(MPI)的,非USB口和USB口的各一个,分别在PLC2和HMI的背插上试过,均无法观察在线。但是以前曾使用同样的方式,在HMI的DP背插上插上如上的编程电缆,可以观察到PLC1.当时PLC1在运行,PLC2未送电。请问怎样才能正常打在线且下载程序进PLC?
谢谢大家!
  • liuyound
    liuyound 沙发
    终端电阻开关置于ON是肯定的。
    2009-11-12 15:13:12
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
进200根控制电缆的中间接头怎么做
由于电缆敷设过长需要做中间接头 可是有将近200根控制电缆,电缆采用的是 KVVRP2x1.5的,且在室外玻璃钢桥架敷设,,因此要考虑到防雨、防腐,(是硫酸厂)怎么做好呢?都需要哪些材料?推荐几家好用的产品
