土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅的进户漏电开关与电动工具的漏电电流
住宅的进户漏电开关与电动工具的漏电电流
发布于:2009-10-28 13:51:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋住宅的进户漏电总开关在白天住户装修期间经常性跳闸,晚上装修停止则没事。这个是否与装修使用的电动工具有关系?
全部回复(4 )
  • gzmo
    gzmo 沙发
    应该是电动机漏电造成的 因为进户开关是不具备漏电功能的 电动工具一般不会超过1kw 对总开的容量没有造成影响
    2009-10-29 20:20:29
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    只要你的总开关容量符合设计要求,那肯定与装修的电动工具有关啦。
    2009-10-28 22:11:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容器铭牌额定电压比系统电压高,求实际运行电流????
电容器参数:型号:BSMJ0.525-30-3;额定电压0.525KV,容量30KVAR;三相;额定电流33A;这个额定电流是用30KVAR/0.525/1.732得出的,但实际我的系统电压为400V,运行电流为28A,请问这个28A电流是如何计算出来的?为什么不是30KVAR/0.4KV/1.732?请高手解答!
