土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 石材地面铺装工程规范
石材地面铺装工程规范
发布于:2009-10-28 13:24:28 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
一、一般规定
1 本章适用于石材(包括人造石材)、地面砖、实木地板、竹地板、实木复合地板、强化复合地板、地毯等材料的地面面层的铺贴安装工程施工。
2 地面铺装宜在地面隐蔽工程、吊顶工程、墙面抹灰工程完成并验收后进行。
3 地面面层应有足够的强度,其表面质量应符合国家现行标准、规范的有关规定。
4 地面铺装图案及固定方法等应符合设计要求。
5 天然石材在铺装前应采取防护措施,防止出现污损、泛碱等现象。
6 湿作业施工现场环境温度宜在5℃以上。
二、主要材料质量要求
1 地面铺装材料的品种、规格、颜色等均匀符合设计要求并应有产品合格证书。
2 地面铺装时所用龙骨、垫木、毛地板等木料的含水率,以及防腐、防蛀、防火处理等均应符合国家现行标准、规范的有关规定。
3 施工要点
(1)石材、地面砖铺贴应符合下列规定:
①石材、地面砖铺贴前应浸水湿润。天然石材铺贴前应进行对色、拼花并试拼、编号。
②铺贴前应根据设计要求确定结合层砂浆厚度,拉十字线控制其厚度和石材、地面砖表面平整度。
③结合层砂浆宜采用体积比为1:3的干硬性水泥砂浆,厚度宜高出实铺厚度2~3rnm。铺贴前应在水泥砂浆上刷一道水灰比为1:、2的素水泥浆或干铺水泥1~2mm后洒水。
④石材、地面砖铺贴时应保持水平就位,用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结紧密,同时调整其表面平整度及缝宽。
⑤铺贴后应及时清理表面,24h后应用1:1水泥浆灌缝,选择与地面颜色一致的颜料与白水泥拌和均匀后嵌缝。
(2)竹、实木地板铺装应符合下列规定:
①基层平整度误差不得大于5mm。
②铺装前应对基层进行防潮处理,防潮层宜涂刷防水涂料或铺设塑料薄膜。
③铺装前应对地板进行选配,宜将纹理、颜色接近的地板集中使用于一个房间或部位。
④木龙骨应与基层连接牢固,固定点间距不得大于600mm。
⑤毛地板应与龙骨成30°或45°铺钉,板缝应为2~3mm,相邻板的接缝应错开。
⑥在龙骨上直接铺装地板时,主次龙骨的间距应根据地板的长宽模数计算确定,地板接缝应在龙骨的中线上。
⑦地板钉长度宜为板厚的2.5倍,钉帽应砸扁。固定时应从凹榫边30°角倾斜钉入。硬木地板应先钻孔,孔径应略小于地板钉直径。
⑧毛地板及地板与墙之间应留有8~10mm的缝隙。
⑨地板磨光应先刨后磨,磨削应顺木纹方向,磨削总量应控制在0.3~0.8mm内。
⑩单层直铺地板的基层必须平整、无油污。铺贴前应在基层刷一层薄而匀的底胶以提高粘结力。铺贴时基层和地板背面均应刷胶,待不粘手后再进行铺贴。拼板时应用榔头垫木块敲打紧密,板缝不得大于0.3mm。溢出的胶液应及时清理干净。
(3)强化复合地板铺装应符合下列规定:
①防潮垫层应满铺平整,接缝处不得叠压。
②安装第一排时应凹槽面靠墙。地板与墙之间应留有8~10mm的缝隙。
③房间长度或宽度超过8m时,应在适当位置设置伸缩缝。
(4)地毯铺装应符合下列规定:
①地毯对花拼接应按毯面绒毛和织纹走向的同一方向拼接。
②当使用张紧器伸展地毯时,用力方向应呈V字形,应由地毯中心向四周展开。
③当使用倒刺板固定地毯时,应沿房间四周将倒刺板与基层固定牢固。
④地毯铺装方向,应是毯面绒毛走向的背光方向。
⑤满铺地毯,应用扁铲将毯边塞入卡条和墙壁间的间隙中或塞入踢脚下面。
⑥裁剪楼梯地毯时,长度应留有一定余量,以便在使用中可挪动常磨损的位置。
全部回复(5 )
  • 清澈透底
    清澈透底 沙发
    谢谢了楼主,就是少了点
    2014-10-13 15:30:13
  • iamzzz365
    iamzzz365 板凳
    谢了,楼主:victory: :victory: :victory: :victory:
    2010-09-05 09:33:05
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
建筑地基基础设计规范GB50007-2002.pdf
论文简介: 1.0.1 为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策做到安全适用技术先进经济合理确保质量保护环境制定本规范 。1.0.2 地基基础设计,必须坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料综合考虑结构类型材料情况与施工条件等因素精心设计 。 附件名:200910281256698249592.zip 文件大小:7826K (升级VIP
