土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 民房加层的请教!
民房加层的请教!
发布于:2009-10-28 12:14:28 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
希望您能在百忙之中给我一个回复,谢谢您了!
我家在江苏的苏中地区,今年5月份开始进行了旧房改造(旧房有20年历史了,地基已经用了30多年了),原本的房子是3间,尺寸为12*8米的,三间,房屋向北延伸了2米(做了个地梁),其余的地基没有动,下面都是以前砖头砌的地基,没有地圈梁什么的,在改造时,在房子的四角以及中间共加了12根的构造柱(30*30CM),两层现浇面,两层圈梁,一共2层,2楼的顶上有一间的储物间,尺寸为3.9*4米的,等于是假三层。房屋的顶子是琉璃瓦。
特别要说明的是在做12根构造柱的时候,挖了2米,是用三个直径约20厘米的洞作为构造柱的爪子,三个小洞都有2米深,到了正负零的地方(也就是地面)就是构造柱了,意思就是构造柱下面有3个洞里面都是钢筋混凝土的。
请问1.这样的房子在以后会不会出现什么问题?
2.另外向北延伸的2米跟前面的会不会因为承重不一样而出现墙体开裂呢?
3.这样的房子对于抗震有没有效果(苏中地区不再中国地震带上,历史上也没发生过呵呵),我家在路边,东边还准备把墙拆了,做门面房,这个砖头本身就是旧的砖头,应该不承重的,这样可行不?
就是没有重新做基础,其他的都是按照框架结构做的。
[ 本帖最后由 skynef 于 2009-10-28 12:55 编辑 ]
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
求助施工组织设计一份
各位朋友,求助施工组织设计一份,水利工程方面的(农村工程).主要是借鉴格式. 谢谢!
