土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 该梁为悬空梁,请进行修改, Nb= 124
发布于:2009-10-28 10:27:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 89
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 90
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 91
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 92
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 93
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 94
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 95
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 114
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 115
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 116
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 117
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 118
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 119
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 120
ERROR 108 : 该梁为悬空梁,请进行修改, Nb= 123
ERROR 108 : 该梁为悬空梁,请进行修改, Nb= 124
satwe检验文件这么说,可是最后两个梁标号(123、124)压根就没找到啊?怎么回事呢,懂得给些帮助啊 ,编号为92-100的梁不是悬挑梁怎么也提示说是悬挑梁呢?后面那几个有的是悬挑梁,但是这个结构是对称的,为什么有的提示,有的不提示啊?谢谢
[ 本帖最后由 xiaobao1900 于 2009-10-28 10:36 编辑 ]
全部回复(7 )
  • wwz9526
    wwz9526 沙发
    悬空梁-------应该是梁二边没有竖向构件连接的吧!可能是自己建模的时候不小心标高搞错了吧
    2010-05-26 20:56:26
  • acac8794
    acac8794 板凳
    悬空梁:有时在用总刚计算有悬臂梁的模型时,总是计算不过。这主要是由于用户在输入一些梁时采用了抬高节点的方法,形成了被软件认为是悬空梁的构件,再用总刚计算就会显示出错,计算不能进行下去。所以用户在输入模型后最好在PMCAD的最后一项3D视图中仔细检查模型。
    悬臂梁:有时在输入模型时,由于疏忽定义的轴线没有相交,再输入梁时会形成错误的悬臂梁。最好在计算前花点时间仔细检查模型,免得为后面计算带来不必要的麻烦。
    2010-05-26 15:08:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我柱柱之间一定要双向有梁么?
现做一工程,因为两柱是错开的,图片在下面,主要是要是边上柱要是拉梁就相当于卧室里有梁了,那样就不好了!!!柱是不是直接两方向必须有梁呢,间接的有梁可以么? 我这是非抗震的全框架结构(8层)!!请前辈们指教一下!!!
