土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:6KV电压等级的绝缘间距
请教:6KV电压等级的绝缘间距
发布于:2009-10-28 09:48:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大侠:6KV电压的绝缘间距是多少?11厘米能否满足要求?
全部回复(6 )
  • shideping
    shideping 沙发
    谢谢各位的解答!:)
    2009-10-29 13:18:29
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    LS的2位:victory:
    2009-10-28 20:05:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断相后其余两相的相电压为多少?
三相正弦交流电接入变压器,变比为10000V/100V 如果高压侧A相断线,那么低压测A,B,C三个相电压分别为多少? 与中性点是否接地有关吗? 在例子中,10000V/100V变压器是做为负载 当A相断线后,负载中性点发生中性点偏移,方向与A相相反,偏移的长度为 相电压的二分之根号三倍 因此Ub,Uc的相电压变为原来二分之根号三倍, 线电压Uab不变 由于变压器中B、C相产生的磁通可能会对A相产生电磁感应,所以A相电压可能不为0,但这个值肯定不大
