土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 悬赏解决温泉井结垢
悬赏解决温泉井结垢
发布于:2009-10-28 09:41:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本公司打了一口温泉井,估计井底温度105°C,在接近井口10米范围内出现强烈沸腾闪蒸,自行喷涌而出,在该段井管壁上,5-10天即形成30-50mm厚的结垢层,几乎把ND160的井管堵死,必须用钻机疏通,请专业人士帮忙想办法解决,有回报!
全部回复(3 )
  • caiweibin2000
    caiweibin2000 沙发
    这个。。。不能加药处理,分析了水质也没什么用处
    问题在于“接近井口10米范围内出现强烈沸腾闪蒸”
    闪蒸的时候,蒸汽跑掉了,留下的盐分逐渐形成垢类
    解决的问题应在于控制闪蒸
    比如,把封闭进口,改成闭式,出口接一换热器,通过换热器把水温降下来后再外排
    但这样可能在出口处的阀门前后产生结垢,因此需要装两个阀门,第一个开关,第二个调节流量。需要清洗的时候,关闭第一个阀门,清洗后续管路
    2010-11-19 17:45:19
  • wjnai
    wjnai 板凳
    把水质拿去化验一下,看一下你的水里哪种物质含量高,后做出相应的处理
    2010-05-19 11:37:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助:如何正确的进行厌氧池和好氧池的细菌培养。
我们公司是一个印染企业,污水排放COD1500左右,色度500左右,采用的工艺是“水解酸化+好氧+一次沉淀+加药沉淀(主要加PAC PAM)+砂滤” 现在主要的问题就是污水处理后出水色度偏高,颜色和车间主要用的染料有关,车间用红色多,出水偏红;车间用蓝色多,出水偏蓝灰;正常时,出水偏黄。 环保局的检查人员说我们这种情况主要是水解酸化和好氧的细菌没有培养好。 我们一般采用的细菌培养方法就是每天加一次“白糖,面粉,尿素,磷肥”的混合物(具体是100M3水,投加1Kg,主要投加在水解酸化池)
