土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教Autocad2009的安装
请教Autocad2009的安装
发布于:2009-10-28 09:17:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我的系统是Win7-x64,想安装32bit的Autocad2009,但是老提示不支持。
请教需要怎么搞才能安装啊。:Q
全部回复(4 )
  • korterry
    korterry 沙发
    主要是天正还不支持64bit autoacad啊
    2009-11-23 09:11:23
  • cheerfree
    cheerfree 板凳
    换个支持64位的版本试试呢?网上应该能找到的。我记得安装包里有自述文件的,里面有系统和硬件方面的要求的,符合要求的话就可以安装使用了,我用的就是32位的autocad2009,已经用了一年多了。
    2009-11-09 20:42:09
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
图层显示程序
想编一个lisp,能够使所有的图层按照一定的顺序排列,但是CAD命令里面只有两面个命令,显示在最前面,显示在最后面,所以没法解决按顺序显示的问题,不知道高手们有什么好的见意.
