土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 请教各位老师关于民房改造的问题
请教各位老师关于民房改造的问题
发布于:2009-10-28 00:50:28 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
希望您能在百忙之中给我一个回复,谢谢您了!
我家在江苏的苏中地区,今年5月份开始进行了旧房改造(旧房有20年历史了,地基已经用了30多年了),原本的房子是3间,尺寸为12*8米的,三间,房屋向北延伸了2米(做了个地梁),其余的地基没有动,下面都是以前砖头砌的地基,没有地圈梁什么的,在改造时,在房子的四角以及中间共加了12根的构造柱(30*30CM),两层现浇面,两层圈梁,一共2层,2楼的顶上有一间的储物间,尺寸为3.9*4米的,等于是假三层。房屋的顶子是琉璃瓦。
特别要说明的是在做12根构造柱的时候,挖了2米,是用三个直径约20厘米的洞作为构造柱的爪子,三个小洞都有2米深,到了正负零的地方(也就是地面)就是构造柱了,意思就是构造柱下面有3个洞里面都是钢筋混凝土的。
请问1.这样的房子在以后会不会出现什么问题?
2.另外向北延伸的2米跟前面的会不会因为承重不一样而出现墙体开裂呢?
3.这样的房子对于抗震有没有效果,我家在路边,东边还准备把墙拆了,做门面房,这个砖头本身就是旧的砖头,应该不承重的,这样可行不?
这些问题我愁死了,当时建房的时候由于城建管的紧,不敢全部拆了重建,现在心里蛮担心的,看了网上说没有地圈梁不安全。
[ 本帖最后由 skynef 于 2009-10-28 12:45 编辑 ]
全部回复(3 )
  • skynef
    skynef 沙发
    谢谢您的回答, 非常感谢
    有没有什么补救的措施吗?
    2009-10-28 12:50:28
  • skynef
    skynef 板凳
    谢谢您的回答, 非常感谢
    有没有什么补救的措施吗?
    2009-10-28 12:43:28
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
求助:这个板筋怎么配
村里建祠堂,戏台是8米乘10米的,想问一下各位大侠上面顶板(无梁板)的梁板筋应该怎么配,要注意什么?[ 本帖最后由 qinyun1979 于 2009-10-26 08:47 编辑 ]
