土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三相三柱式互感器的零序电压
三相三柱式互感器的零序电压
发布于:2009-10-27 23:55:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。
上面这句话中,为什么磁阻大,零序电流就大,电流不是跟电阻成反比吗?
  • electricity
    electricity 沙发
    通俗理解一下:磁阻大,就是阻碍磁通的力量大,那么你就要给更多的励磁电流才行,这样零序电流就大了。
    2013-10-03 16:07:03
  • zhangjunjie_163
    磁阻大,转化成电路所对应的电抗就小,故电流大.磁阻跟电阻不一样,一个是磁路,一个是电路,他们之间需要转化一下.看一下电机原理的书,里边应该有说明.
    2009-10-28 20:27:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器安装问题?
10kV的树脂浇筑式的电流互感器,安装时需要制作一基础板。请问高手些,这个基础板能用铁板吗?如果用铁板,是否会产生涡流发热?那可否用不锈钢板呢?
