土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 串联谐振耐压试验问题
串联谐振耐压试验问题
发布于:2009-10-27 19:09:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本人在使用串联谐振试验仪进行耐压试验时,在升压的过程还没升到设定电压就发现试验装置显示的电流快到5A了,就没敢继续下去。后来发现电抗器放在了一块钢板上,觉得可能是这个有问题,就把电抗器放到了地上,结果试验成功了。我对高压试验不是很懂,想请高手详细解释一下发生这种现象的原因。谢谢了!
  • 花面蟾
    花面蟾 沙发
    电抗器放在铁板上会产生磁场,增加损耗所以电流会增大。
    2020-09-15 10:25:15
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电抗器的漏磁太大,在钢板上相等于是一个次级(短路的)绕组,损耗了部分电能,钢板拿掉后就减小了这部分损耗。
    2009-10-28 05:08:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于可燃气体探测器的应用
有个逻辑推理问题,是关于可燃气体探测器的应用。现在可燃气体探测器应用日渐普及,特别在石油化工工程设计中。安监部门也极力推荐采用。 可燃气体探测器的工作原理简言之:当嗅敏元件检测到可燃气体时,如其浓度达到爆炸浓度下限25%,则启动排风装置,降低可燃气体浓度;如排风无效可燃气体浓度继续上升达到50%,则切断有关区域内的所有电气设备的电源,以策安全。 有此可见,可燃气体探测器安装区域只是潜在的爆炸性可燃气体区域,而不是现实意义上的按有关规程分区要求得出的“爆炸区域”,实属非爆炸区域,因此该区域内的电气设备是无需选用防爆电器的。
