土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于天正8.0+CAD2009锁定灰显
关于天正8.0+CAD2009锁定灰显
发布于:2009-10-27 16:55:27 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正8.0+CAD2009锁定灰显,CAD锁定图层灰显后,用天正给排水解锁命令解锁后,虽然图层已经解锁,但是图层仍然是灰色,为什么呢?
全部回复(4 )
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    我晕着。。。LZ我是按照您的方法操作的啊 先在acad的图层管理里锁定图层 再用天正的【解锁图层】命令 我的2009正常啊 555~~您能传一个有问题的图纸吗?:handshake :handshake
    2009-10-29 14:08:29
  • xfliulei
    xfliulei 板凳
    版主,你按我的操作顺序试试
    先用CAD的图层管理锁定全部图层,
    然后再用天正给排水的解锁命令55,解锁全部图层
    看看是不是有些图层仍然是灰色的
    但是如果从其他图纸上拷东西到这张图纸上,所有的图层又显示正常了
    或者把图关了重新打开,图层显示也是正常的
    2009-10-29 10:22:29
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
见议增加一个命令
建议增加一个选择立管命令,是更具体的选择某个立管编号的命令如JL-1 等等
