土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 大家来发表意见吧,关于灌浆记录仪的
大家来发表意见吧,关于灌浆记录仪的
发布于:2009-10-27 15:18:27 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
调整大小 青岛-施工现场.jpg 调整大小 施工现场-22.jpg 调整大小 施工现场-28.jpg 调整大小 旋转 施工现场-13.jpg 调整大小 施工现场-30.jpg 调整大小 HTGJ-Ⅲ灌浆记录仪6.jpg
HTGJ-Ⅲ型灌浆记录仪
性能参数
HTGJ-Ⅲ型记录仪主机精度:0.01%
标配压力:量程0-40 MPa,精度0.5%,可根据客户要求进行定制。
标配流量:量程0-150 L/min,精度1%,可根据客户要求进行定制。
标配密度:量程0-4 g/cm3,精度1%,可根据客户要求进行定制。
适应温度:零下40度 至 零上60度。
产品主要特点
1、经济性及功能性
(1)相比单机,性价比更好,是目前国内外最经济实惠的一款记录仪。
(2)适用帷幕灌浆、化学灌浆、压密注浆、高压旋喷灌浆、岩溶注浆、多头小直径深层灌浆等系列工艺灌浆。
2、专业特性
(1)32位高精度采集卡,误码率小,精度达到0.0001级,远远超过目前其它厂家的12位采集卡。软件功能强大,高度仿真界面,实时显示灌浆压水过程中的数据,同时进行资料整理,自动生成灌浆规范中的报表和数据成果分析图表。
(2)通过国内权威计量机构检测鉴定,计量结果国际上通用。计量精度高,在注入率小于0.4L/min时仍具有良好的分辨率。
(3)程序是由十多年灌浆施工经验和熟悉电子技术的工程师编写,并由国内知名灌浆专家顾问指导,专业品质,更值信赖。
3、稳定性及安全性更强
(1)电脑型记录仪最大的弱点是用户管理不当造成操作系统出现故障,我们采取专业灌浆系统,使操作用户只能运行与灌浆有关的程序,减少故障率发生及感染病毒的机会。
(2)仪器采用军工技术、主机、显示器、打印机、抗干扰电源有机地结合成一体,系统部件均为适应灌浆工程施工的特殊要求,能够适应零下40℃至60℃的各种极端温度,能够适应公路、铁路和隧道灌浆基础工程、水利水电和其他行业野外及洞内环境下的灌浆及压水施工作业。
(3)仪器具备智能过载电压、过载电流、光电隔离、压力报警、数据滤波保护功能,即使在恶劣的施工环境下,也能保护记录仪硬件和灌浆数据不致轻易损坏。具有很高的安全性、稳定性和持久性。
(4)所有关键部位元器件选材考究,均源自于进口。
[ 本帖最后由 hzgjyq 于 2009-10-27 15:25 编辑 ]
全部回复(3 )
  • zjyouyou01
    zjyouyou01 沙发
    我们公司也做灌浆自动记录仪的 杭州英博 需要我可以和我联系啊 QQ 2573605411
    2013-10-24 09:45:24
  • mzrong
    mzrong 板凳
    国内最早生产灌浆记录仪的厂家是中国水电基础局,80年代就在仿照国外研发记录仪,然后是长江委在90年代生产,在2000年初力金仿照 基础局科研所的单片机自己开发了记录仪,北京中大华瑞仿照基础局小浪底项目部的一拖八记录仪,抄袭出第一代自己的记录仪,成都西易的在此基础上进行了改进。
    自从灌浆规范要求大中型电站必须使用灌浆记录仪后,灌浆记录仪的采购数量才日益增长,厂家也日益增多。目前主要有中国水电基础局中基飞科、科研所生产的J31、北京中大华瑞、长江委、长沙力金、湖南诺维、长沙力合、杭州杭钻、浙江长杰、成都西易、成都西江、成都鸿斯达、四川宏腾、成都三江岩土、成都中诚华瑞、天津赛智等厂家。再细分一下,成都西江科技有限公司和天津赛智源自于中国水电基础局,这几家不管是灌浆施工技术,还是记录仪技术都是很先进的;成都中诚华瑞源自于北京中大华瑞,这两个公司的老总以前是男女朋友,后分家;长沙力合,湖南诺维、成都鸿斯达源自于长沙力金;四川宏腾、成都三江岩土、源自于成都西易;浙江长杰是从公路行业转过来的非专业户,靠低价竞争。
    由于记录仪的利润和利益以及没有行业标准规范,长沙力金通过关系,最先在乌江流域实行业主集中采购灌浆记录仪,赚足了银子。之后北京中大华瑞利用水电七局的以及清华大学校友的广大关系,也成功获得了很多电站的采购权。长江委利用自己的单位关系也成功进入很多大电站。说白了,现在的记录仪市场是很乱的,也不能说哪个厂家的产品好与坏,基本的灌浆记录仪功能都能达到,现在社会是经济社会,钱给够了,各方利益分配谈好了,自然市场就做大了。由于中大华瑞和长江委占领了很多市场,造成很多小公司没饭吃,为了生存,他们就转型去做这两个公司的山寨机。
    为了中国灌浆记录仪的健康发展,建议:1、尽早建立灌浆记录仪的行业标准、规范灌浆记录仪行业竞争。2、取消业主集中采购灌浆记录仪,表面上能保证灌浆质量,实质上道高一尺,魔高一丈,从这几个大工程的灌浆实际情况来看,做假一样严重,反而成了很多个人以及公司牟利的手段。关键还是在于灌浆现场管理,记录仪是死仪器,只要是人生产的,都可以被利用,集中采购也不利于国内各个记录仪厂家的健康发展。3、灌浆是地下隐蔽工程,是良心工程,应该提高灌浆单价,让施工单位有利可图,不好意思做假,灌浆记录仪是控制不了灌浆质量的,记住它只是一个工具。
    2012-02-08 23:16:08
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
请教专家!
试验大纲怎么编写,我在一个工地搞大坝基础加固处理,有高压旋喷\帷幕灌浆\充填灌浆.要写试验大纲.那位专家能教教我,最好能发份样版,在这里多谢了
