土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 大家来发表意见吧,关于灌浆记录仪的
大家来发表意见吧,关于灌浆记录仪的
发布于:2009-10-27 15:16:27 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
调整大小 青岛-施工现场.jpg 调整大小 施工现场-22.jpg 调整大小 施工现场-28.jpg 调整大小 旋转 施工现场-13.jpg 调整大小 施工现场-30.jpg 调整大小 HTGJ-Ⅲ灌浆记录仪6.jpg
HTGJ-Ⅲ型灌浆记录仪
性能参数
HTGJ-Ⅲ型记录仪主机精度:0.01%
标配压力:量程0-40 MPa,精度0.5%,可根据客户要求进行定制。
标配流量:量程0-150 L/min,精度1%,可根据客户要求进行定制。
标配密度:量程0-4 g/cm3,精度1%,可根据客户要求进行定制。
适应温度:零下40度 至 零上60度。
产品主要特点
1、经济性及功能性
(1)相比单机,性价比更好,是目前国内外最经济实惠的一款记录仪。
(2)适用帷幕灌浆、化学灌浆、压密注浆、高压旋喷灌浆、岩溶注浆、多头小直径深层灌浆等系列工艺灌浆。
2、专业特性
(1)32位高精度采集卡,误码率小,精度达到0.0001级,远远超过目前其它厂家的12位采集卡。软件功能强大,高度仿真界面,实时显示灌浆压水过程中的数据,同时进行资料整理,自动生成灌浆规范中的报表和数据成果分析图表。
(2)通过国内权威计量机构检测鉴定,计量结果国际上通用。计量精度高,在注入率小于0.4L/min时仍具有良好的分辨率。
(3)程序是由十多年灌浆施工经验和熟悉电子技术的工程师编写,并由国内知名灌浆专家顾问指导,专业品质,更值信赖。
3、稳定性及安全性更强
(1)电脑型记录仪最大的弱点是用户管理不当造成操作系统出现故障,我们采取专业灌浆系统,使操作用户只能运行与灌浆有关的程序,减少故障率发生及感染病毒的机会。
(2)仪器采用军工技术、主机、显示器、打印机、抗干扰电源有机地结合成一体,系统部件均为适应灌浆工程施工的特殊要求,能够适应零下40℃至60℃的各种极端温度,能够适应公路、铁路和隧道灌浆基础工程、水利水电和其他行业野外及洞内环境下的灌浆及压水施工作业。
(3)仪器具备智能过载电压、过载电流、光电隔离、压力报警、数据滤波保护功能,即使在恶劣的施工环境下,也能保护记录仪硬件和灌浆数据不致轻易损坏。具有很高的安全性、稳定性和持久性。
(4)所有关键部位元器件选材考究,均源自于进口。
[ 本帖最后由 hzgjyq 于 2009-10-27 15:25 编辑 ]
  • 杭州长杰科技
    大家来发表意见吧,关于灌浆记录仪的
    2009-10-27 15:26:27
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
咨询
中水各个局有哪几个在青岛有分公司呢?谢谢你的回答!
