土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 箍筋怎么配啊
箍筋怎么配啊
发布于:2009-10-27 14:55:27 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
pk中箍筋是怎么配的
像G4.5-4.5这种应该是怎么配啊!~
麻烦前辈的指教,最好说细点!
单枝箍8@100是0.503
单枝箍8@150是0.335
单枝箍8@200是0.251
谢谢了!~
全部回复(4 )
  • wkh1102
    wkh1102 沙发
    二楼楼主的资料超级宝贵,有点让大家不理解的地方稍加变动就一目了然了。我的理解是:
    配筋时由于输入的箍筋间距为加密区间距,因此对加密区箍筋计算结果0.8可直接参考使用,如果配双肢箍0.8/2=40,可以选用圆八的钢筋,即加密区配φ8@100(注意还要满足构造配筋的要求见抗规6.3.3)。对非加密区箍筋计算结果0.7需要进行换算,如果配双肢箍间距200的话,(0.7/100)*200/2=0.7,应该选用圆10的钢筋,即非加密区配φ10@200。变动处在0.7/100*200/2=0.7里加了括号,有利于初学者理解。
    2010-11-04 14:51:04
  • woaipanqun
    woaipanqun 板凳
    你配一个直径就行了啊,有了面积难道配不出来?
    2009-10-29 10:05:29
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
84m跨门式钢架含计算书
软件简介: 84m跨门式钢架含计算书. 附件名:200910261256563125814.rar 文件大小:913K (升级VIP 如何赚取土木币)
