土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 海德能 HY-430反渗透膜专用清洗剂
海德能 HY-430反渗透膜专用清洗剂
发布于:2009-10-27 13:21:27 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
海德能(HydecanmeTM) HY-430反渗透膜专用清洗剂
海德能(HydecanmeTM)HY-430清洗剂的水溶液呈碱性,能高效去除膜表面的油污、有机物以及生物污染;提高温度,效果更佳;稀释液调节PH保持在13.0±0.5,可循环使用。建议与海德能HY-410清洗剂或海德能HY-420清洗剂配合使用可得到最佳效果。适用于芳香聚酰胺反渗透膜、中空纤维膜以及纳滤(NF)和超滤(UF)。
产品特性:
项 目 指 标
外 观 白色粉末固体
PH 值 14(10%水溶液)
特性 强碱性
有效期 2年
配药说明:
通常使用的溶液浓度为1%,即每100L除盐水中加入该药品1kg。
操作说明:
使用清洗装置对系统进行在线清洗,操作步骤如下:
1.用反渗透除盐水对系统进行3-5分钟清洗;
2.检查清洗箱,软管和精密过滤器,必要时装入新的滤芯。
3.根据系统及膜排列方式计算出清洗药品用量。
4.将反渗透产水或除盐水注入清洗箱至适当量。
5.缓慢加入计算得到的加药量。搅拌使其充分溶解。可用海德能HY-420清洗剂来调节清洗液PH值在13左右;水温控制在30℃效果最佳。
6.循环清洗30分钟,清洗流量应按膜厂家或系统供应商的推荐值。
7.如果污染严重,请将第一次回水(体积最多为15%)排掉,以防止污染物再沉积。
8.如果清洗液变浑浊,或PH值超出规定范围,需要重新配制清洗液;
9.在清洗过程中,污染物会消耗清洗药品,PH值会因此发生变化,药品的清洗能力会降低,因此要随时监测PH值的变化,及时调节PH值。
10. 将膜元件浸泡在清洗溶液中10-30分钟,建议反复浸泡,并且交替进行水流的循环。
11. 对于多段系统,每段应单独清洗以获得最大效果。
12. 系统清洗结束、重新投入使用前,用低压对系统进行冲洗。
注意事项:
1、本药品有刺激性和腐蚀性,容器建议采用PE、UPVC等材质。
2、在使用海德能HY-430清洗剂过程中,应该佩戴正常的安全措施,比如手套和化学喷溅防护镜。
3、药液溅到皮肤或脸部,请立即用大量清水进行冲洗,一旦眼睛接触药品,立即用大量的清水清洗眼睛并向医生咨询。
4、应该避免与皮肤长期接触,避免吸入灰尘。
5、本药品在溶解过程中会产生热,建议严格控制水温再对膜进行清洗,以免对膜造成严重损坏。
6、使用本药品对系统进行清洗后建议再配合使用海德能HY-410清洗剂或海德能HY-420清洗剂对系统进行清洗,这样清洗效果会更好。
7、膜清洗后,系统运行前应对预处理进行清洗及再生,并且换保安过滤器滤芯。
8、清洗时必须要注意,一定不要超过膜厂商规定的清洗温度、流速及压力。
9、应分开清洗系统中并联组件的各个段。全部段清洗完后,使用清水冲洗。所选泵的大小,应达到能输送压力容器数目最多的一组所需的流速。
10、在清洗溶液进入系统之前,应使温度及pH值保持稳定。提高清洗溶液温度将有助于清洗效果。过高的温度将会损坏膜。为避免膜的损坏,请事先查阅膜生产厂商规定的最高允许温度及pH值。
11、清洗过程中,当清洗过滤器的压降超过10psi时,需更换过滤器滤芯。更换清洗剂同时应更换保安过滤器滤芯。
12、低压冲洗系统,直至系统中不再残留有清洗液。系统完全冲洗干净后,重新投入运行。
13、贮存时注意防潮、防水。
14、在使用之前咨询海德能HY-430清洗剂的供应商。
包装规格
产品采用塑料桶包装,净重5kg/桶;10kg/桶;10kg/桶
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
海德能 HY-420反渗透膜专用清洗剂
海德能(HydecanmeTM) HY-420反渗透膜专用清洗剂 海德能(HydecanmeTM)HY-420清洗剂酸性溶液,主要去除生物类和其它有机质的污染物,去除膜面的生物粘膜和有机沉积物,有效去除碳酸钙垢;也能溶解金属氢氧化物、碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶和其他类型的结垢,稀释液PH保持在2.0±0.5循环使用。它适用于芳香聚酰胺反渗透膜、中空纤维膜以及纳滤(NF)和超滤(UF),优良的清洗效果可以延长膜的运行时间。
