土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 预防甲型H1N1传播的有效途径——紫外线杀菌+静电除尘物理过滤+光催化技术
发布于:2009-10-27 11:06:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
(一)物理杀菌:
流感病毒不断重组变异的特性,给我们的防治手段提出了新的挑战。传统上,一旦爆发流感,人们常选择使用化学消毒药剂喷洒消毒方式。但是化学药剂过于分散,消毒时间极短,需要经常间隔性地喷洒,而流感病毒将会通过不断的变异,使其很难在短时间内彻底消杀。最重要的是,高效杀菌必须是在无人的条件下才能进行,而且效果多只存在于物体表面,并会带来对环境的二次污染。
正是因为如此,目前,通过物理消毒杀菌来治理室内污染的手段逐渐流行起来,主要有紫外线杀菌、静电除尘过滤、光催化、臭氧杀菌、微电解等技术。紫外线物理杀菌以其突出的杀菌效果和清洁环保特点引起了专业人士的高度重视。其原理是通过破坏生物病菌的分子结构,游刃有余地灭杀病菌,不留任何有害残留物。对甲型H1N1等流感病毒而言,不论其如何变异,均无法逃脱被灭杀的命运。如果结合静电除尘空气过滤技术(其原理是通过静电作用吸附灰尘,消灭病菌生存的依附环境),避免紫外线灯管免受灰尘影响,紫外线杀菌的效果将如虎添翼,相得益彰!
1、 紫外线杀菌:
1)通过特定波长(254NM)的紫外线灯的照射产生能量,破坏微生物肌体细胞的DNA和RNA分子结构,造成生长性细胞死亡或再生性细胞死亡,以达到杀菌消毒的目的。
2)高效率杀菌:紫外线对细菌、病毒的杀菌作用一般在0.3秒内完成。而对传统消毒及臭氧方法来说,要达到紫外线的效果一般需要 20分钟至1小时的时间。
3)杀菌广谱性:紫外线技术在目前所有的消毒杀菌技术中,具有杀菌的高广谱性。它对几乎所有细菌、病毒都能达到高效率杀灭。
4)无二次污染:由于紫外消毒技术不需要加入任何化学药剂,不像化学消毒、臭氧消毒等方式造成二次污染。因此它不会对空气和水及周围环境造成二次污染,它是纯物理的消毒方法。
5)运行维护简单,费用低:具有其它消毒技术无法比拟的高效率,又具有成本和运行费用低的优点。其性价比是所有消毒技术中最高的。
6)全面不留死角:由于紫外线杀菌的特性,凡在其照射范围内的病毒、细菌均是其杀灭对象。
7)消毒效能稳定:只要灯管正常工作且在使用寿命内,一般不受外界条件的影响。
3、TiO2催化剂杀菌:
催化剂在紫外光的照射下,可以直接杀灭部分细菌,凝固病毒的蛋白质,抑制病毒的活性。光催化的效果,与紫外线的催化效果具有十分紧密的关系,对优质的紫外线催化剂而言,光催化的杀菌效果将十分突出!
(二)物理过滤
1、静电除尘吸附过滤
通过高压静电电离空气中的灰尘,利用“正负相吸”的原理,使灰尘从电离区向集尘区运动,聚集在集尘板。可以吸附空气中的大小颗粒灰尘和细菌、病毒,过滤效果十分突出。通过吸附,能有效保护紫外线灯管免受灰尘遮盖从而提升了紫外线的杀菌效果。两者配合效果最佳。
这一组合已经得到了官方认可。2009年7月,中国室内环境监测工作委员会和国家室内环境和室内环保产品质检中心在北京发布了《甲型H1N1流感室内环境防控工作指南》,肯定了采用物理消毒与空气净化的方法有效解决室内环境与空调通风系统的污染问题,并特别推荐采用符合卫生部消毒技术规范的静电吸附式空气净化消毒器、紫外线循环风以及其他具有卫生部消毒药械批文的动态空气消毒器。
2、初效过滤网
主要以不同大小网孔的金属网进行过滤,通常拦截较大的颗粒或者毛发、杂物等。其作为一种辅助性的初始过滤工具,使用用途比较广泛。根据网孔大小不同,可灵活运用在不同的场所。
三、化学消毒——常用的消毒杀菌方法
虽然,紫外线物理杀菌+空气物理过滤+光催化技术的净化方法正呈现上升趋势,广受业内人士关注。但化学消毒方法仍然在被人们习惯性地使用。我们在此也予以简单介绍。
化学消毒是指用化学消毒药物作用于微生物和病原体,使其蛋白质变性,失去正常功能而死亡。因化学消毒灵活性大,一次使用成本相对比较低廉,至今仍然是常用的消毒手段。
普遍而言,化学消毒虽然短期内有一定效果,使用空间灵活,但其存在效果难以持久,需要不断重复使用,而且容易产生毒副作用从而带来二次污染的问题,一般在特定时期、特定场所使用。
四、室内重点消毒杀菌的重点方向
甲型H1N1流感最容易传播的场所不是室外而是室内,因为,人们每天平均有80%以上的时间在室内度过,而室内环境相对封闭、通风不足以及中央空调的广泛使用更加速其传播。
(一)、紫外线、静电除尘、光催化复合消毒法将逐渐取代传统化学消毒法
化学消毒方法固然在目前的消毒处理领域占有重要的地位,但是随着人们对空气标准要求的提高和消毒副产物研究的不断深入,人们发现,在室内使用化学消毒法无异于饮鸩止渴。此外,空气中粉尘所携带的病菌也是化学消毒法所难以消除的。近年来,随着我国科学家对生物病菌消毒机理的深入揭示以及紫外线技术、静电除尘技术的不断发展和消毒装置在设计上的日益完善,紫外线、静电除尘、光催化复合消毒法正成为代替传统的化学消毒法的主要物理消毒方法之一,被公认为是一种有效祛除粉尘、杀灭病菌的复合消毒方法。
(二)、通过连接中央空调新风系统进行集中杀菌
通过对SARS,甲型H1N1等主要以空气媒介为传播途径的病毒、细菌的分析,我们认为:只要消除其在空气中的传播载体和通道,是完全可以弱化、消除其危害性并控制其蔓延的。而公共楼宇的空气输送和循环主要是通过中央空调的风系统来实现的。因此,承担室内新风输送和循环使用的空气处理机的回风口和新风机组的入风口,以及中央空调室内末端系统的风机盘管就成为了室内杀菌的重要“关口”。一方面,我们可以通过净化空气处理机组中的回风或混合风来避免因中央空调风系统管道连通而引起的空气交叉污染,另一方面,我们还可以通过净化空调末端风机盘管出的回风来全面治理由室内循环带来的各种室内污染问题。
在中央空调系统加装空气净化设备对室内环境进行集中式杀菌净化,是现代具有中央空调系统的建筑内合理、可靠、高效的方法,也是目前被广泛采用的办法。其中,空气净化设备机组有两种最有效的消毒杀菌方式:一种是紫外线杀菌,一种是静电除尘杀菌。
实验效果一:
中国空气质量检测中心通过对办公大楼的测试研究发现:
紫外灯使通风系统被照射的表面部位病菌的集聚量减少了99%,员工出现各种病症的几率总体下降了20%,呼吸道病症下降40%,粘液问题下降了30%,对有过敏症状的员工及从来不吸烟的人受益最大。随着紫外灯的开启,工作时无精打采的几率可以减少一半.
紫外线杀菌除了有以上有效控制病状建筑综合症的发生的优点外,还具有显著空调节能优点。在空气处理机组安装紫外线灯管,经照射后的表冷器无霉菌生长,无微生物粒子阻塞换热器风道,风机的能耗和换热效率均提高20%左右。
实验效果二:
广东佛山某医院空气动态检测数据:在没有任何过滤装置的CDC烧伤病房,36㎡房间内有多名病人与家属,未安装紫外线杀菌设备前,空气细菌浓度814cfu/m3,严重超标状态。安装后,减少到138cfu/m3的良好卫生状态。比较我国卫生部对烧伤病房的空气静态细菌数指标为≤200cfu/m3合格,《洁净手术部建筑技术规范》对三级洁净度附房静态空气细菌指标≤150cfu/m3标准,可以说UVGI的空气灭菌能力完全达到了我国的医院空气卫生标准。
大量案例证明了紫外线杀菌技术是一项重要的空气消毒技术,它价格便宜、安装简便、不占空间、能耗低、灭菌效果显著。在空气处理机组里增设紫外线杀菌装置,不但可以对需要处理的空气灭菌,而且可以防止空气处理机和过滤器表面微生物的滋长。
综上所述,我们可以清晰地认识到,甲型H1N1等流感类病菌主要是通过空气媒介进行传播的,相应的化学性预防措施(如消毒药剂喷洒等)是不足以从根本上来防治的。于是,通过紫外线杀菌破坏细菌的分子结构,通过静电除尘去除空气中的带菌粉尘,成为了人们进行类似流行疾病的防治重点。
甲型H1N1,属于乙级传染病病菌范畴,无论从预防、治理、还是治疗上说,在现有的科学水平下都是完全可以预防、可以控制,可以治理,可以战胜的。同时,甲型H1N1的主要传播场所在室内,只要我们及时预防,做好室内通风,掌握有效的消毒杀菌方法,无论是甲型H1N1,还是类似的生物性病菌,就不会再有滋生、繁殖的空间!
全部回复(4 )
  • 赛诺冗余密封
    :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
    2009-11-20 16:34:20
  • gdxlt
    gdxlt 板凳
    :victory: 谢谢支持
    2009-11-02 10:50:02
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净手术室机组选择
小弟刚刚参加工作,做的是手术室净化这一块的设计工作,想询问下各位前辈,手术室的机组该如何选择,是换气次数+新风+排风+人员需求+漏风来的吗,望清楚这一块的前辈不吝赐教,如果是按上面几项求和的话,人员需求具体由是怎么算的?最好能举例来说明下,比如20平米的1间千级手术室,室高2.8m,能有具体计算过程最好,非常感谢。有意的大哥可以加Q:315506137,谢谢!
