土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于刚性角
关于刚性角
发布于:2009-10-26 22:34:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前一工程 一排桩采用人工挖孔桩,另外的采用冲孔灌注桩,可地质结构复杂,人工挖孔桩达8米就已经达到嵌岩段深度,从地质报告中发现冲孔灌注桩区域需开挖30米才能达设计要求,这样他们的刚性角不是超过45度?主要这是大面积的 不是其中一两个。如要满足刚性角要求,那开挖的深度太深,望各位专家有什么好的建议?
还有刚性角小于45度 是什么规范? 哪本规范上能查到
  • floe012315
    floe012315 沙发
    这个具体在哪里能够查到相关规范呐?
    是不是我可以理解为 对于基岩地址的稳定性能够保证?
    2012-03-22 19:23:22
  • 古今
    古今 板凳
    这是个应力扩散的问题:
    1,对于持力层是粘土或砂土和强风化的---即其承载力较低者需要考虑刚性角。
    2,对于持力层是基岩,其承载力远远大于桩基础的承载力----即是 浅桩基础的无限延伸, 故无需再考虑其刚性角。
    但施工时应注意:尽量不要扰动浅基础(孔桩,独立柱基)的持力层而保证其完整性。
    [ 本帖最后由 lanyun53 于 2009-10-27 13:24 编辑 ]
    2009-10-27 13:19:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请问我这样的结构布置是否合理特别是柱子,梁
望各位结构高手帮小弟解答这受力与布置是否合理 ,
