土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 刚性角的问题
刚性角的问题
发布于:2009-10-26 22:30:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
目前一工程 一排桩采用人工挖孔桩,另外的采用冲孔灌注桩,可地质结构复杂,人工挖孔桩达8米就已经达到嵌岩段深度,从地质报告中发现冲孔灌注桩区域需开挖30米才能达设计要求,这样他们的刚性角不是超过45度?主要这是大面积的 不是其中一两个。如要满足刚性角要求,那开挖的深度太深,望各位专家有什么好的建议?
还有刚性角小于45度 是什么规范? 哪本规范上能查到
全部回复(4 )
  • sunfengfeng2002
    在设计中,应尽力使基础大放脚与基础材料的刚性角相一致,目的:确保基础底面不产生拉应力,最大限度地节约基础材料。
    2013-09-06 08:51:06
  • hgenghui
    hgenghui 板凳
    有点看不懂,首先要问下,刚性角的概念。。。
    2010-03-24 11:30:24
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
求助
请教问题:在节能模型中,一个建筑物的南北两边地势不一样高,北边是0.000的位置,南边是-3.000的位置。请问做节能中,该怎么建模?
