土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 铜排镀锡 技术要求一般是多少μm
铜排镀锡 技术要求一般是多少μm
全部回答(7 )
  • qq_1398399318457
    可采用刷镀镀锡 解决了常规电镀锡粗糙不平、边缘过厚凸起、烧焦、麻点、起泡、脱落、黑斑、严重条纹或局部无镀层等问题 便携设备 操作简单 成本降低 自己就可以做 。18629086763
    西北工业大学研制成功的FJY系列镜面光亮(防变色、无晶须)电刷镀锡技术,可以从根本上解决上述问题,该技术的突出特点包括:
    1) 采用高性能的镀液稳定剂显著提高了镀锡液的使用寿命。
    2) 镀液中含有镀层应力释放剂,消除了镀锡层产生晶须的可能性。
    3) 镀锡液配方合理,可以在极宽的温度、电压范围内快速电刷镀光亮锡。
    4) 镀厚能力大于0.5mm,并能保持镜面光泽。
    5) 镀层沉积速度快,是其它电刷镀锡技术的3~5倍。
    6) 镀锡层不变色。若采用镀后防变色处理技术,可保证镀锡层长期不变色,解决了其它镀锡技术存在的镀层易变色(发黑)的难题。
    7)镀锡液均属环保、无污染、中性镀液。
    8)设备轻便,操作简单,可现场作业,成本降低。
    2014-05-08 13:45:08 来自 PC 评论 举报
  • eric92201
    这种厚度检测一般都是要破坏性检验的。
    2011-04-11 12:49:11 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
