土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于保护装置4-20mA的疑惑!
关于保护装置4-20mA的疑惑!
发布于:2009-10-26 21:50:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一台北京四方299M(电动机保护)通过保护装置4-20mA输出至热工DCS显示电动机电流,保护装置正常运行中4-20mA输出减少约1.5mA,对应电机一次电流约减少100A。停运电机检查装置输出(不带负载时)为3.97mA,负载电阻为66欧姆。接入负载串联测得输出为2.5mA,打开对侧热工端接线测得输出也约为2.5mA。(电缆长约130米,电阻4.5欧姆)电缆绝缘都经测试正常。(299M AO输出带负载能力为≤900欧姆)。请教高手出现此类问题原因何在,有何解决方法。不胜感谢!
全部回复(8 )
  • mzq2006
    mzq2006 沙发
    :victory:
    2010-04-29 21:53:29
  • mengqiong1985
    mengqiong1985 板凳
    4~20MA是变频器给的信号吗?
    2010-04-28 22:11:28
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
如何看继电保护曲线图?
刚开始接触,不太懂,公司里也没有真正懂的,都是糊弄。
