土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城市污水污泥不用絮凝剂处理的好处和问题
城市污水污泥不用絮凝剂处理的好处和问题
发布于:2009-10-26 21:50:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
(重发)城市污水污泥不用絮凝剂处理的好处和问题
不用絮凝剂处理脱水,将节约水处理药剂费每万吨污水约600元/天(即每年22万元);消除掉絮凝剂带来的不利于干化(高粘度易粘壁、高水分能耗高、易结壳壳内污泥传热传质不好等)的后果;絮凝剂带来的污泥呈果冻状不利于微生物发酵、不利于污泥制肥;高分子絮凝剂不易降解,将形成新的污染;污泥脱水时需返回带药剂的污水至反应池,造成废水处理难度加大;由于高分子絮凝剂吸水保水性能好,故填埋时也不易形成稳定坚实的结构而遇雨水呈沼泽态。
不用絮凝剂会出现什么问题呢?由于几乎所有的脱水机械都是产生于有城市污水污泥这个东西之前,根据机械本身的性能来要求污水污泥怎么去适应其特性,因而逐渐产生用药剂以致用高分子絮凝剂对污泥调质;显然,不用絮凝剂,前述脱水机械几乎就没有什么用场了。
那么,我们就没有出路了吗?答案是否定的!如果我们能够将污泥浓缩到5%(最好10%),用吸附分离机再脱水,就可以达到比用絮凝剂处理后的污泥再用传统脱水机械脱水的含水率更低的处理效果。而根据调查,许多污水厂都是能够做到浓缩到这个水平的,只是为了药剂的分散混合,而不向脱水机械提供高浓度的污泥罢了。
附注:这里讨论的不包括用石灰类处理污泥的方案。
如果你有什么质疑,可以自己用餐巾纸去吸污泥中的水分,直至更换干纸后再不能打湿;你再去测污泥的水分,再将其干燥并与带絮凝剂的污泥作比较;如有条件,你去比较两种污泥的发酵效果;等等;
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
150000吨/天的造纸废水
150000吨/天的造纸废水,O/O工艺,好氧选择,补充磷营养,出水还OK。先尝鲜,来图...
