土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 工程建设HTGJ-Ⅲ型灌浆记录仪
工程建设HTGJ-Ⅲ型灌浆记录仪
发布于:2009-10-26 18:11:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
工程建设HTGJ-Ⅲ型灌浆记录仪
灌浆记录仪
一、开发灌浆自动记录仪的原因
  灌浆记录仪,即灌浆自动记录仪。水泥注浆技术是建筑物地基加固和防渗处理的重要手段,但因其属隐蔽工程,其施工质量和效果不可能直观地评价,只能借助于分析检查孔资料和分析记录施工过程中的数据来进行评价。过去,这些参数的量测和记录全由人工完成,数据的准确性会受到人为因素的影响,从而影响灌浆成果的分析。
  二、灌浆自动记录仪的原理
  水利水电灌浆施工中应用的一种自动化监控系统,其作用是在灌浆过程中,通过灌浆自动记录仪采集灌浆压力、流量、密度、抬动等灌浆过程参数,同时将这些采集参数在灌浆自动记录仪上显示出来。因为灌浆工程是地下隐蔽工程,仪器的应用主要是为了提高灌浆工程工作效率,减少人为记录不精确,人为做假记录的因素,从而有利于保障灌浆工程质量。
  三、灌浆自动记录仪的现状
  80年代末,我国开始引进国外灌浆记录仪, 例如瑞典的Craelius和VOPL,瑞士的Hany,法国的Lutz灌浆记录仪。国内灌浆记录采用自动记录仪始于90年代初,但推广进展较慢。我们首台灌浆记录仪是86年中国水电基础工程局和天津大学联合研发的单机版,长科委于90年代末也成功研发出单机产品。灌浆自动记录仪真正大规模使用是在2001年开始,2001水电灌浆技术规范要求国内大中型水电工程必须采用灌浆自动记录仪。
  目前产品主要分为单片机版的一拖一灌浆自动记录仪和电脑型的一拖多灌浆自动记录仪,我国于1999年在小浪底水电工程成功开发首台电脑型的一拖八FEC-GJ3000灌浆自动记录仪,彻底摆脱了模仿外国单片机灌浆自动记录仪时代,使我国灌浆自动记录仪技术达到了国际先进水平,因为电脑型一拖八灌浆自动记录仪相对于单机版功能更强大,成本更低,更有利于保障灌浆工程质量。
  从2000年开始,我国的灌浆自动记录仪技术得到长足发展,生产厂家也逐渐增多,单片机灌浆自动记录仪代表厂家主要有长科委、湖南力金,电脑型诚信厂家主要有杭州机电技术有限公司,天津赛智灌浆设备有限公司。
  四、灌浆自动记录仪的发展趋势
  灌浆自动记录仪主要经历了两代,第一代单片机单机型,第二代电脑型一拖多型。随着计算机技术的进步和网络的发展,第三代灌浆自动记录仪应该是网络化的灌浆采集和整理系统。运用先进的网络、信息技术将各种施工点记录仪的数据上传到中央服务器,进行数据汇总、信息管理。用户在任何有网络的地方可以实时查看灌浆过程的流量、压力、密度等数据。同时支持网络化灌浆管理系统,多台灌浆记录仪的信息集合到一起,相比以往单台记录仪,具有更为强大和完善的功能。
HTGJ-Ⅲ型灌浆记录仪
性能参数
HTGJ-Ⅲ型记录仪主机精度:0.01%
标配压力:量程0-40 MPa,精度0.5%,可根据客户要求进行定制。
标配流量:量程0-150 L/min,精度1%,可根据客户要求进行定制。
标配密度:量程0-4 g/cm3,精度1%,可根据客户要求进行定制。
适应温度:零下40度 至 零上60度。
产品主要特点
1、经济性及功能性
(1)相比单机,性价比更好,是目前国内外最经济实惠的一款记录仪。
(2)适用帷幕灌浆、化学灌浆、压密注浆、高压旋喷灌浆、岩溶注浆、多头小直径深层灌浆等系列工艺灌浆。
2、专业特性
(1)32位高精度采集卡,误码率小,精度达到0.0001级,远远超过目前其它厂家的12位采集卡。软件功能强大,高度仿真界面,实时显示灌浆压水过程中的数据,同时进行资料整理,自动生成灌浆规范中的报表和数据成果分析图表。
(2)通过国内权威计量机构检测鉴定,计量结果国际上通用。计量精度高,在注入率小于0.4L/min时仍具有良好的分辨率。
(3)程序是由十多年灌浆施工经验和熟悉电子技术的工程师编写,并由国内知名灌浆专家顾问指导,专业品质,更值信赖。
3、稳定性及安全性更强
(1)电脑型记录仪最大的弱点是用户管理不当造成操作系统出现故障,我们采取专业灌浆系统,使操作用户只能运行与灌浆有关的程序,减少故障率发生及感染病毒的机会。
(2)仪器采用军工技术、主机、显示器、打印机、抗干扰电源有机地结合成一体,系统部件均为适应灌浆工程施工的特殊要求,能够适应零下40℃至60℃的各种极端温度,能够适应公路、铁路和隧道灌浆基础工程、水利水电和其他行业野外及洞内环境下的灌浆及压水施工作业。
(3)仪器具备智能过载电压、过载电流、光电隔离、压力报警、数据滤波保护功能,即使在恶劣的施工环境下,也能保护记录仪硬件和灌浆数据不致轻易损坏。具有很高的安全性、稳定性和持久性。
(4)所有关键部位元器件选材考究,均源自于进口。
杭州海特机电技术有限公司
[ 本帖最后由 hzgjyq 于 2010-5-7 15:55 编辑 ]
  • fengyulong2000
    楼主,辛苦了!!!
    非常好的参考资料,感谢楼主的无私奉献。
    愿在论坛上看到更多更好的东西!
    希望同大家一起进步!!
    祝愿论坛越办越好!!!
    2011-05-03 19:18:03
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
PE管安装、水龙头及立杆安装、水表安装质量评定表
