土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 请求帮忙设计
请求帮忙设计
发布于:2009-10-26 16:06:26 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
设计的朋友:你们好!!
很高兴能看到你们免费设计的消息。只是打电话没有人接,加QQ也没有理。
我想请你们帮忙设计一下我自己的房子。我在通城县,隔你们月田站不远的。如有需要可以看现场。
我的房子是这样的。正面完8米,长12.5米,三面可以透光。二层前面可外伸1.2米,一面侧面可以外伸1米。也就是说二楼有13.7*9的面积。大门可开在正面8米的地方,也可以开在侧面12.5米的地方。看设计情况定。
大体设计要求:一楼有厨房,饭厅,客厅,有可能预留车库和客房卫生间。
二层考虑主卧(带卫生间),小孩房,书房和客厅,卫生间,阳台等。三楼和二楼一样就可以。设计师可根据自己的风格设计,我的只做参考,大体要求设计漂亮,舒适,方便,同时也要考虑建筑成本,当然越少钱建好楼最好了。
周围环境是:前15米宽通道,后8米通道,一侧是18米宽言道。另一侧和别人的房子共地基。都是成片的小区。我的在头上,所以可以三面透光。
谢谢!!
  • cm2010_01
    cm2010_01 沙发
    不好意思,请下载项目表,按要求操作,谢谢!
    2009-10-28 09:13:28
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
问一个比较弱智的问题
设计一套框架别墅,具体的设计步骤是怎么样的先出结构图还是先设计建筑图,结构图由建筑设计出还是建筑设计出了方案再给专门的结构工程师出结构图?包括里面的管道电线等图纸都是谁出?设计一套别墅需要多少人出图?
